Ir a la página Anterior  1, 2
mi musso calienta o ha tenido problemas de temperatura elevada
es una 601 - aspirada 4 cilindros diesel 0% 0% ( 0 )
es una 602 - aspirada 5 cilindros diesel 18% 18% ( 9 )
es una 661 - turbo de 4 cilindros diesel 2% 2% ( 1 )
es una 662 . turbo de 5 cilindros diesel 12% 12% ( 6 )
es una 4 cilindros gasolina 0% 0% ( 0 )
es una 6 cilindros gasolina ( La Bestia!!!) 0% 0% ( 0 )
nunca levanto temperatura 66% 66% ( 32 )
Votos en total : 48
Asunto: Re: Encuesta Sobre Musso 601 602
Nunca un problema.
A la mañana arranca bien, se suma el climático, en seis, siete, ocho cuadras un milímetro bajo el centro de la escala.
Perfecto. En dos años y medio creo que no llegué a agregarle un par de litros de refrigerante.
Saludos :p :p :p
Desde el 30 de abril de 2007 que la tenemos jamas un problema de temperatura, a tal punto que no quiero cambiarle el refrigerante y que empiecen los problemas, tres años usando el mismo :-o :-o :-o si si, pero no me insulten :oops: :oops:
Guiye.-
Jamás un problema de temperatura, salvo la 1º vez que la metí en la arena y la anduve en baja unos 20 Km en verano a 4000 RPM. Pasé a alta y chau problema y son como dije en otro post casi 13 años con la chata..No consume ni una gota de agua. :razz:
:-k A mi se me presenta una duda a la hora de votar, si concidero la situación cuando la compré y hasta que se arregló el problema que tenía la cámara de agua, debo votar que si tuve problemas, pero si concidero desde que Gerardo en Salta :ohhh: , me solucionó el problema, nunca más tuve líos con la temperatura..., así que acepto sugerencias de como emitir el voto. :wink:
Pablo Holzman, viste Pablito? Salta trae suerte! :eek:
Más si no me encuentran! :oops:
Mi musso es 602 td.La tengo desde noviembre 2009. No tuve problema con temperatura nunca.
Siempre funciona pareja. En verano y en inverno pareja.
Saludos a todos.
Página generada en:: 0.0989s (PHP: 34% SQL: 66%)
