Ir a la página Anterior  1, 2
Cubiertas Con O Sin Camara
Mensaje Re: Cubiertas Con O Sin Camara
En mi caso, soy un experto en destalonar    sin temor a exagerar, en las últimas 10 veces que fui a la arena, 3 veces destaloné, pero se debe a las ganas de jugar y no medir tanto las consecuencias y no a un defecto de las cubiertas, igual creo que salvo que tuviera la cubierta cortada , no le pondría cámara
Coincido con los muchachos, a menos que la cubierta o la llanta tengan algún problema no es necesario colocarle cámara.
En cuanto a pinchar es algo que hago varias veces por día con distintas personas         .............cuando doy anestesia
cuando hay problemas con las cubiertas ( sin camara)
perdida de aire por la banda de rodamiento, etc.
Es debido generalmente a utilizar las mismas con muy poco aire , como por ejemplo al bajarlas para la arena.
alli se produce un desprendimiento entre las laminas de la cubierta y el aire sale por cualquier lado, sin necesidad de tener una pinchadura explicita.
en este caso la cubierta se ve bien pero pierde aire.
se le pone una camara y esa es la solucion.
te aclaro que las laminas se seguiran despegando y puede desbandarse en algun momento.
No hay nuevos mensajes Sensores O Cámara De Retroceso ALFA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 15 Lunes, 13 Junio 2011, 13:49 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Revisar Las Imagenes De Esta Camara! Biodiesel Musso PASATIEMPOS 0 Jueves, 31 Octubre 2013, 12:57 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Saldra Cara Esta Camara? popy FOTOS Y VIDEOS 3 Domingo, 24 Abril 2011, 13:37 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Camara Kodak Perdida En Casa De Diego marcelo gomez TEMAS GENERALES DEL GRUPO 21 Domingo, 01 Abril 2012, 23:46 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cámara oculta Japonesa, toda la tecnología Pablo Duthey PASATIEMPOS 4 Viernes, 24 Abril 2009, 13:27 Ver último mensaje
hugo
