Asunto: Mi Viscozo Y Yo
Hola les comento que se me rompio el viscozo. Primero le puse uno taiwanes y no dio resultado se acoplaba constantemente $350 me costo, luego se lo cambie por uno americano $700 y funciona pero la temperatura trabaja a un cuarto , antes esta una rayita abajo de la mitad. Lo compre en Casa Valente Constituyentes casi Congreso capital . En Casa Jonte me pedian $1700 y en otras casas mas o menos igual y dije ni en pe*o gasto esa guita, andando en autopista pasa el cuarto de reloj pero no llega al medio. ¿Es normal? Espero que no afecte en nada :nono: , si alguno a tenido una experiencia parecida agradeseria que me comentaran. LES MANDO UN SALUDO A TODOS Y ESPERO VERLOS PRONTO. :beer: :razz:
Asunto: Re: Mi Viscozo Y Yo
Hola gallego en mi caso tengo el vizcoso fijo y la temperatura esta 1 mm abajo del medio, este llega a esa temperatura aprox. a las 15 cuadras de uso, tene en cuenta que el termostato influye mucho en esto, no se habra trabado abierto :?:
Ahí parece que es el termostato, abre antes de tiempo :eek:
fijate que lo que no te anda es el termostato...comprà uno de perkins , le haces volar una pestaña que lo hace un poquito mas grande y te va a andar joya gastando 20 mangos...un abrazo..Alberto \\:D/
Gracias muchachos, mañana me fijo el termostato, ojala sea eso!!
Hola José, seguro que el tema es del termostato, yo también tengo la polea fija y la temperatura queda siempre un milímetro debajo del medio, pero lo que te aconsejo es que compres termostato original y cambies el o´ring, también original que es marrón, ya que esto suele ser un talón de aquiles en nuestras camionetas, y una falla suele costar muy caro después.... :|
Página generada en:: 0.1345s (PHP: 43% SQL: 57%)
