Asunto: Re: Baliza
Me acorde mira este post La Baliza No Anda Bien ya sabes a quien manguear para probar :mrgreen:
Asunto: Re: Baliza
Otro post por si no conseguís el mismo Como Adaptar Un Destellador Genérico. .
Asunto: Re: Baliza
Gracias Roberto Oscar,! :ohhh: ahota también se rompió el piojito del interruptor de baliza, empezaré por ahí y le pondré un led con resistencia...
Asunto: Re: Baliza
Roly escribió: [Ver mensaje]
... ahora también se rompió el piojito del interruptor de baliza, empezaré por ahí y le pondré un led con resistencia...
Fijate que ese el el único que no se puede soldar, se cambia por el frente, yo soldé la resistencia a la para del led y luego lo puse como el piojito pasando las patas por el soporte de silicona que tiene y metiéndolo a presión.
Asunto: Re: Baliza
Merci boucou!! :-.
Asunto: Re: Baliza
Hoy saqué el relay de la baliza, limpié la plaquita inpresa y los contactos del relay con alcohol isopropílico y resoldé toda la placa. Funciona normal, ahora a esperar que no aparezca la falla aleatória. También cambié el piojito del pulsador -ya que aún tenía un par de ellos-, desarmandolo desde el frente. Ahora a esperar a ver que pasa. :p
Asunto: Y La Balizaaaa????
No vi nada en los temas de la baliza lo que ma pasa a mi (o me lo saltiee :D )
Compre la tecla nueva el relay destallador nuevo,pero la baliza andubo 2 dias y no mas:( :(
Pero lo curioso es que el guiros funciona re bien :-k :-k
Tienen alguna idea que puede ser #-o
Asunto: Re: Y La Balizaaaa????
Hola mira te cuento el destellador es el mismo si anda el giro tiene que andar la baliza posiblemente tengas problemas con la llave de baliza ,un abrazo y suerte conta como sigue todo. :razz: :beer:
Que relay cambiaste? el de la fusiblera de abajo del capot o el que esta al costado de la pedalera.
Asunto: Re: Baliza
El que esta serca de la pedalera que tiene 3 patitas es negro con blanco,pero cuando la compre tenia la tecla rota y es destallador roto sin 1 pata compre la tecla y el destllador endubo 2 dias y la baliza no andubo mas pero los giros si andan,no se si abra algun fsible que sea solo de la baliza o algun destallador solo de la baliza (porque los giros funcionan bien)y lo peor que lo electrico no tiene cambio
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0848s (PHP: 44% SQL: 56%)
