Página 3 de 5
steelwork
 Re: Rotura De Block
Yo voto por la polea del cigueñal o dumper como posible culpable,una de estas en mal estado permite que el cigueñal adquiera vibraciones indeseables que podrian terminar por aflojar los bulones mas debiles y mas alejados de la polea,los cigueñales tambien se cortan en el puño mas alejado del dumper y por la misma causa,no me parece haber escuchado que le pasara a una de 5 cilindros.
saludos, carlos.
____________ Saludos.
#21 Miércoles, 02 Junio 2010, 22:30 |
steelwork
 Re: Rotura De Block
Perdon,obviamente quise decir de 4 cilindros.
saludos, carlos.
#22 Miércoles, 02 Junio 2010, 22:31 |
alejandromusso602
Edad: 56 Ubicación: Moreno
Vehículo: Mitsubishi montero 2,8 tdi gls
 Re: Rotura De Block
german que se solucione pronto un abrazo te mande un mp
suerte
____________ ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero
#23 Miércoles, 02 Junio 2010, 22:48 |
german_y_maria
Edad: 45 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
 Re: Rotura De Block
... tambien cabe decir que un golpeteo de biela es muy particular y se deberia detener el motor inmediatamenmte...
Sip es un ruido peculiar... pero en el momento que lo escuche estaba en el Buen Ayre yegando a Panamericana, y cuando escuche ese ruido estaba atravezando la parte donde esta la villa de un costado... y por eso decidi seguir un poco hasta la YPF para mayor seguridad... estaba con Maria y Sophia....
Mi mecanico me dijo que si hubiese parado en ese momento, otra seria la situacion pero bue... ya esta...
ahora a desarmar y rogar que no sea mucho...!
#24 Miércoles, 02 Junio 2010, 22:53 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Rotura De Block
En mi humilde opinion en la 602, despues de obsevar el sistema de lubricacion, me inclinaria a pensar en un problema de lubricacion deficiente o suciedad en el sistema que tapona el orificio del muñon del cigueñal (Nro. 5), este fricciona en seco, funde los cojinetes, los aplasta y por consiguiente parte la biela. Descartando que este todo al torque correcto. Me gustaria escuchar opiniones al respecto. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#25 Miércoles, 02 Junio 2010, 22:53 |
 Re: Rotura De Block
Por lo que mencionas German es totalmente compresible que hayas continuado con el golpeteo, despues de todo lo mas valiozo estaba arriba de la camioneta, yo hubiera hecho lo mismo, es una cuestion de prioridades un abrazo. Ricardo.
#26 Miércoles, 02 Junio 2010, 22:59 |
Favio
 Re: Rotura De Block
En el caso mío no fue por mala lubricación ni por descuído, al abrir el motor medimos el cigüeñal y estaba bajo medida por lo que hubo que cambiarlo, es muy probable que haya sido eso.
#27 Miércoles, 02 Junio 2010, 23:01 |
luis zapata
Edad: 75 Ubicación: Lomas de Zamora
Vehículo: Musso 602EL mod 1996
 Re: Rotura De Block
hola german, si te es util, conozco un rectificador que hizo la misma reparacion en un motor de musso, que la biela traviesa rompio el burro, si te puedo ser util llamame
#28 Miércoles, 02 Junio 2010, 23:05 |
 Re: Rotura De Block
Hola Favio, estas dando un buen dato, si tu cigueñal estaba fuera de medida y por consiguiente sufria perdida de presion de aceite por los muñones, al llegar al ultimo ya casi no habria presion de aceite. No tengo dudas de que cuidas mucho la camio , pero lo que pasa dentro del motor va mas alla del cuidado y de nuestras posibilidades. Me puso contento leer que pronto la tendreas en marcha. un abrazo Ricardo.
#29 Miércoles, 02 Junio 2010, 23:23 |
Favio
 Re: Rotura De Block
Gracias Ricardo, vengo esperando desde hace rato pero creo que la semana que viene va a volver al ruedo, me parece que es como decís vos, por más que la cuidemos lo que pasa adentro del motor es, la mayoría de las veces, impredecible. Un abrazo.
#30 Jueves, 03 Junio 2010, 6:15 |
Block Deformado
Mc Giver |
19 |
Martes, 01 Junio 2010, 12:07  E-R-B |
URGENTE UN BLOCK
MARCELO Y DANIELA |
Miércoles, 26 Enero 2011, 9:10  german_y_maria |
BLOCK DE MOTOR 602 EL
NEGRO10 |
Lunes, 17 May 2010, 12:20  NEGRO10 |
Block Roto
nicomusso |
12 |
Viernes, 12 Agosto 2011, 19:14  gaviota222 |
TAPON EN EL BLOCK
jolromeo |
Martes, 03 Diciembre 2013, 21:25  goux |
Página 3 de 5
