Asunto: El Guiño, Las Balizas, Y El Placer De Vivir Bajo El Tablero
Cuando todo anda bien... sufrí porque algo malo va a pasar. Primero dejo de andar el guiño hacia la derecha. Descarté el destellador, auque las balizas tampoco andaban. Desarmé y encontré el fusible que dice Warning quemado (15A), lo reemplacé y seguía sin andar. Ahora dejó de andar todo, el fusible no saltó, y a pasar que desamé el destellador y lo hago pegar a mano no anda nada de nada. Deberé andar siempre derecho o alguien tiene idea, o electricista en La Plata que no me masacre y lo solucione?
Si por lo menos tuviera techo corredizo como para sacar una banderita...
Asunto: Re: El Guiño, Las Balizas, Y El Placer De Vivir Bajo El Tabl
Hay un electricista mu recomendable en City Bell, se llama Mainetti y está sobre el Cno. General Belgrano entre las calles 12 y 11. Viniendo desde La Plata mano derecha. Es pasando Cantilo. :p
mulita te puedo pasar el mio que esta en 7 y 600 me parese, desde 90 el 2º semaforo, se llama Daniel y hizo varias musso, entre ellas la mia y de Gerardo
Yo a la Musso se la llevaba a un Sr. que tiene el taller en la calle 22 ( 44 y 45) se llama Rino; me hizo varias reparaciones (alternador, arranque completo, segundo toma de 12 V, etc, etc,) anda muy bien y a mi siempre me canto la justa.-
Hola mulita :p :p , Diego tiene razon :clap: :clap: , no es x desmerecer a ningun [-X [-X electricista automotris pero para mi, aparte de ser amigo personal :razz: :razz: Daniel es el mejor :ohhh: :ohhh: , lo unico que x tanta demanda de trabajo :-o :-o , trabaja con turnos , la direccion es av.7y 601 el taller se llama ELECTRICIDAD DANIEL , pegado ala escuela n# 23. suerte :razz: :razz: , no vas a tener problemas . :beer: :beer:
Hola Mulita, ojalá la repares pronto, sino t presto la super linterna :idea: . Suerte :p
Al final, el problema es la llave de las balizas, que centraliza todo. No la puedo reparar. Me dirian si es igual a las Musso? Asi veo si la tienen en Jonte o en algun lado. Y un dato, si les pasa: estoy con los guiños normalmente funcionantes, porque en el enchufe hembra que queda cuando sacas la llave le puentie los pines 1 y 4. Vean fotos.
Gracias.
Que haces Enzo como andas, por lo pronto te comento que no es igual a la de la Musso, ya que en este caso son redondas, a mi me pasa algo similar, si despues de usar la baliza, no la aprieto bien hasta el fondo, es como que se apaga pero no deja funcionar los guiñes, aprieto bien nuevamente y listo \:D/ \:D/ , quedo asi desde que la desarme para cambirle el foquito :oops: :oops: , abrazo
Guiye.-
Mulitafeliz escribió: [Ver mensaje]
Gracias.
Hola Enzo, la tecla de mi Musso es muy parecida exteriormente a la de la foto, te diría que casi igual así que preguntá en Jonte por la tecla de la 2005 y consultale por la cantidad de pines.... :roll:
Página generada en:: 0.3633s (PHP: 12% SQL: 88%)
