Asunto: Cardan
Hola, perdon si pongo una animalada pero para mi es entre chino basico a ingles avanzado:
Me empezo hacer un zumbido abajo como el andar de un camion o micro, pase por el taller y tengo todo suelto el palier a la entrada del diferencial, la tuerca y el ruleman estan al mango por lo que hay que desarmar y ver que hay que cambiar, y tengo que balancear el palier por si es eso que provoco la rotura.
Pase por donde balancean y me dicen que aparte hay que cambiar el macho y hembra del otro extremo, del lado de la caja (Balanceo mas cambio de macho y hembra $1300) me suena caro.
Que opinan??, Consejos, gracias
Editado: te cambie el título Popy. :lol:
Asunto: Re: Palier
Popy, de lo que hablas no es palier es cardan y el presupuesto que te pasaron es caro
Asunto: Re: Palier
Hola Popy, yo en un post puse donde venden las partes por separado para reparar cualquier cardan,solo tenes que buscar quien hace la soldadura y balancearlo,si lo encuentro al post de lo paso.
Asunto: Re: Palier
Perdon es Cardan entonces je je, bueno Jorge cualquier cosa avisame, gracias
Asunto: Re: Cardan
Aca ta...paro revisa lo que charlamos.Bucchino Hnos - Cardanes Argentinos
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 23 Abril 2010, 23:04; editado 1 vez
Asunto: Re: Cardan
Una vez llame a cardanes argentinos y por cambiar macho y hermbra del cardan delantero mas balanceo salia algo de 650 mangos, el tema que desde aca se hace dificil el envio.
suerte
slds.
Asunto: Re: Cardan
busca mas Popy y pedi presupuestos que debe haber mas sin dudas.
preguntale a alguna empresa de transporte chica, ellos tienen datos.
slds.
Asunto: Re: Cardan
Esto es de La Plata Hormiga y justamente a donde fui yo je je, te entendi que me hablabas de buenos aires, Gracias Fredrick seguire buscando
Gracias Gustavo, es el valor que yo me imaginaba antes de averiguar
Asunto: Re: Cardan
Sigo con el tema, Despues de ver un par de mecanico me decidi por Ford73 (Alberto) y quedo de primera.
Tenia hecho pomada el piñon y corona, pero tuve la suerte que Alberto buscando otras cosas se contacto con un tipo de bs as que tenia para vender piñon, corona, en realidad todo, ya que me cobraba lo mismo, solo que los frenos eran a cinta, por lo que solo le deje puesto los frenos mios.
La verdad que Alberto me hizo ahorrar unos cuantos mangos, y aparte me llevo a capital para ir a buscarlo, queria mencionarlo para quienes quieran hacer algo en la zona de la plata, y lo bueno que tiene Musso y la conoce bien
Página generada en:: 0.0782s (PHP: 44% SQL: 56%)
