Roly
 Masa Flotante
Una vuelta había leido un post de Carlos Ingetex que entre otras cosas decía que la Musso tenía "masas elécticas flotantes". Me llamó la atención porque nunca me había topado con ese tipo de masa (tierra o retorno por chassis) en mi Musso.
Resulta que colocando la tecla de luz antiniebla delantera, me puse a buscar el famoso conector verde -que supuestamente todas traen de fábrica para esa tecla-, pero mi Musso no lo trajo  ; y en lugar de eso trajo un mazo de 5 cables conectados a la tecla original (luz antinieblas trasera), de manera que ambas luces (delantera y trasera) prendían con la tecla de luz antiniebla trasera, sólo las luces bajas prendidas. Todo muy lindo con cinta aisladora de fábrica
Testeando cable por cable para ver como se conectaban, empiezo por la luz de iluminación de la tecla y descubro que en una patita tiene 12 Vcc de la línea de iluminación ó luces de posición (ILL según los manuales) y en la otra patita del piojo una línea del dimmer que funciona invertida, es decir mas tensión menos luz del piojito, lo si se podría llamar "masa flotante".
Finalmente quedaron andando las luces antinieblas delanteras con su tecla separada, y con las luces de posición, bajas ó altas prendidas.
Aclaro que el interruptor que me vendieron en Jonte es de 4 patas, y no de 5 como las delanteras. Me llevó un buen rato conectarlas porque me sobraba un cable, que finalmente resultó ser otra masa.
Roly  LU1DYA
#1 Domingo, 04 Abril 2010, 0:39 |
 Re: Masa Flotante
Roly las teclas de antinieblas delanteros creo que había dos o tres modelos distintos, yo cuando fui a comprarla tuve que fijarme el color cantidad de contactos y distribución de los mismos en la ficha que tenía dentro del tablero.
Había leído que en algunas Mussos se encendían junto con las traseras
#2 Domingo, 04 Abril 2010, 14:04 |
Roly
 Re: Masa Flotante
Sabía que había de distinto tipo pero después de buscar bastante, caí en Jonte de Pje Santa María y Diego rebuscando en los cajones encontró que las que le quedaban eran todas de 4 pines. Te digo que quedó perfecto.
Hoy además le conecté las luces de giro a la Baca. Quedó 10 puntos!!
Roly  LU1DYA
#3 Domingo, 04 Abril 2010, 16:44 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
 Re: Masa Flotante
Estimado colega y coforeros:
La mía tiene los auxiliares antinieblas amarillos incorporados a la defensa delantera y encienden junto con las traseras sólo si están encendidas las luces de posición. Recordar que en niebla es mejor dejar unicamente las amarillas. Si las usas como relleno de la baja es otro cantar. Posiblemente es el caso de las que tienen luces blancas que encienden a partir de la baja.
Las masas flotantes no indican que el circuito no se cierre por el chasis al negativo de la batería pero lo hacen generalmente a través de algún relay concentrando las puestas a chasis y mejorando su eficiencia. Ver planos.
#4 Domingo, 04 Abril 2010, 21:23 |
Seque
 Re: Masa Flotante
A mi me pasa lo mismo Roly, ahora ya se como separarlas, gracias...
#5 Lunes, 05 Abril 2010, 9:30 |
Roly
 Re: Masa Flotante
Seque, te paso el dibujito de como se conecta el interruptor antiniebla delantero en nuestras chatas, por si te es útil.
Roly  LU1DYA
#6 Lunes, 05 Abril 2010, 19:47 |
Flotante Del Tanque
javierg101 |
Martes, 12 Marzo 2019, 20:20  javier72 |
Reforma,Palier Flotante En La Musso
HORMIGA |
12 |
Domingo, 13 Octubre 2013, 22:22  HORMIGA |
Flotante Alternativo Motor 2.9 Diesel
Sealcom |
0 |
Lunes, 09 Agosto 2021, 21:19  Sealcom |
Embrague Bi Masa
pato4x4 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Jueves, 15 Noviembre 2012, 20:52  guiwa5 |
[SOLUCIONADO] Disco Flotante (Bimasa) Con ...
kanito |
25 |
Lunes, 13 Enero 2014, 14:34  kanito |
