Asunto: Re: No Me Entra Ningun Cambio
tambien era la orquilla le hice todo orquilla ruleman disco plato de presion puli el volante del motor le puse cables nuevos aceite nuevo y los cambios entran como la seda
entonces tenes musso para rato, saludos.
si jejejejej esperemos q no le salga mas nada jajajaja tiene 12 años la verdad y ahora es q me a empezado a pedir dinero jejejje nunca le e echo nada de motor puros sus SERVICIOS de filtros y cambios de aceite y mas nada jejeje
bueno chicos avia durado mucho otra vez la caja me esta botando aceite y esta vez esta botando mucho aceite cuantas empacaduras lleva ?¿
una en la directa tres en la cola de caja y sellar todo con loctite 598.
bueno chicos malas noticias no es empacaduras es una rajadura en la caja justo en la pieza q va antes del transfer :cry: :cry: :cry:
Hola Mauro, acá sueldan esas rajaduras y quedan de 10, averiguá por tus pagos, pero no es tan grave... :roll:
con q sueldan esas rajaduras con soldadura de aluminioo no ¿ bueno se q la meti al taller hoy mismo a las 7 d la mañana vamos a ver si la tienen lista para hoy q me pudo aver causado esa rajadura
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.1046s (PHP: 31% SQL: 69%)
