Gracias Cluadio por la información, ya había visto los alambrados reparados al pie de los médanos en la línea del bosque y los carteles, pero parece que no con eso son respetados :cry:
La ollita que solemos ir aparentemente esta libre pero hay un problema, no esta libre la salida por atrás, esa que pasa entre los arbustos, esta se cerró mucho naturalmente ya que no es muy usada y ademas esta detrás del alambrado, para salir de la olla hay que treparla y era complicado, no hay mucho lugar para tomar carrera y la arena no es firme, así que habrá que buscar otro lugar.
Una de las ultimas veces que fuimos con el Club nos encontramos con uno de los dueños (lo que comenta Claudio LP) y nos invitó a retirarnos del bosque cosa que hicimos y acampamos en la olla que allí no le molestaba tanto.
El problema es sobre todo el FUEGO, si recuerdan las últimas veces el bosque fue limpiado, se cortaron las ramas bajas y todo eso esta en el suelo, es muy inflamable por eso y ademas el tema de la limpieza es que esto se sabia que tarde o temprano iba a pasar.
Asunto: Re: INFO IMPORTANTE MEDANO BLANCO
Cuando estuvimos el 8/12 pasado, entramos por ahí, corriendo un poco las ramas de costado para no rayar las chatas( 1º le tocó a Sandra y para salir fui yo)
El cartel con el alambrado está pegadito al médano, tal es así que para no pisar el alambre teníamos que poner un poco inclinadas las chatas contra el médano... :wink: e ir paralelo hasta la entradita a la olla que hay que correr las ramas...
Coincido que para salir de la olla por el médano, se complica un poco, debería quedar por las dudas una chata arriba con malacate.... 8-[')
Me parece lógico, si presto algo y no me lo cuidan, no lo presto nuevamente. Ahora al blanco se puede ir tranquilamente y se podría buscar algun lugar cercano q sea similar al q cercaron. Se encontrará alguno en los alrededores?
Ya se venía insinuando a fines del 2008.
Es complicado, salvando las diferencias, es como que alguien acampe en el fondo de tu casa se lo permitas y te deje todo sucio, con lo que seguro no querras verlo nuevamente.
Pero ojo porque tambien recuerdo que en diciembre de ese año existió un intento de cobrar entrada (rumores habian) y se le suma que hay intenciones de armar (Por lo menos habían comenzado algunos trabajos) un hotel y si no me equivoco de un sindicato, por alli cerquita.
Me decian que por eso se arreglo el camino, que seria el que esta a la detras y a la izquierda del del Automovil Club (Av. 98) esta muy bueno y te deja en el B. Los Angeles y la idea tambien es alfaltarlo (Cementado).
Por las dudas veamos si es que en un tiempito arman un camping alli mismo
Daniel, ese proyecto existe pero no es un hotel y no tiene nada que ver con el espacio que utilizamos, son las Termas de Campo Médano Blanco, es un complejo que esta construyendo el gremio U.A.T.R.E. mas al sur del Médano, como una legua y media mas, queda mas cerca de San Cayetano que de Necochea. El tema es que cuando empieza algo así se hace una cadena de "teléfonos descompuestos" donde se dice cualquier cosa y termina en lo que vos estas comentando.
El bosque que están alambrando no perjudica a nadie en cuanto al acceso a los médanos, te dejo un comentario de Claudio en otro foro :wink:
:beer:
4x4-hay escribió: [Ver mensaje]
Necotata escribió:
:beer:
Pablo; Gracias por la aclaración; Vale y mucho.
Y si.... esta se via venir en cualquier momento.
Situaciones como estas se van a ir sucediendo en forma paulatina.- Es una verdadera lastima que por algunos estupidos paguemos todos.-
jajaja, que haces maty, todo bien ?? no se de que parrillita me hablas :-p .
todavia la tengo guardadita, la unica condicion es que la tenes que venir a buscar e ir a medanear un rato.
un abrazo para todos y les aviso de cualquier novedad
claudio
maty602 escribió: [Ver mensaje]
claudio
Página generada en:: 0.1173s (PHP: 33% SQL: 67%)
