Página 9 de 11
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Siguiente
Ir a la página
Snorkel
Mensaje Re: Snorkel
Perdió el de mi aspiradora entonces
Mensaje Re: Snorkel
Estudiando un poco el tema de la Ranger hemos visto que en mucho vehículos con turbo el snorkel va conectado a una pieza rígida con un bypass que esta permanentemente abierto (pasa aire por allí ademas del snorkel) y ese bypass se cierra al querer hacer un vadeo, el resto del tiempo esta abierto de esta forma no perjudica el caudal de aire que entra al turbo.
Sabés que hablando con un socio del club Ranger me comentaba que aparte usan el bypass porque sino te comen crudo, es decir, gasta mucho más combustible, solo lo conectan para vadear....
Mensaje Re: Snorkel
la famosa manguera si es de la tipica con alambre  tipo entelado, no lo usen mas porque se
se va rompiendo y lo aspira el motor. fijense de que material esta echo el que va del portafiltro al trbo, es como goma siliconada.
ojo que se va la vida del motor....
el snorkel con bypass lo tienen las mussos?
Mensaje Re: Snorkel
la manguera es siliconada por dentro, de todas formas esta antes del filtro, no pasa nada si se desprende algo
el bypass me dijeron en otras camionetas no he visto en Mussos
Mensaje Re: Snorkel
Ya que me parece estas en el tema:
si le pongo el snorkel el flujo caudal varia o es igual?
porque menos aire es menos potencia, menos oxigeno para la mezcla y muchas
 cositas involucradas que no me convencen...
Mensaje Re: Snorkel
en la aspirada no tuve problemas, en las turbo no tengo datos, pero por lo que comenta Pablo H con un bypass no pasa nada.
Mensaje Re: Snorkel
El sentido en que va la capucha no modifica???? es decir si va para delante o para atrás...sobre todo en las turbo.
Mensaje Re: Snorkel
La capucha debe ir siempre para adelante, para que entre la mayor cantidad de aire, la camioneta de Gerardo reaccionó muchísimo mejor cuando solo le sacó el conducto del portafiltro a la toma de la trompa, a mucha altura el aire es escaso y todo cuenta, por el agua o basura que entre, está diseñada la trampa de agua y basura en el codo del lado de abajo, ahora el bypass tendríamos que hacerlo modificando la tapa superior del filtro de aire,    hay muy poco espacio, pero sería el único lugar donde tiene sentido hacerlo..., no es fácil
Mensaje Re: Snorkel
No podría Vetromac hacer algo como esto???
Yo creo que más de uno nos anotaríamos.....
Mensaje Re: Snorkel
Y posibilidades de forrar de alguna forma el que viene?
No hay nuevos mensajes SNORKEL magui TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Lunes, 04 Enero 2016, 16:48 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Snorkel BLONDAGRINGA PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. 10 Viernes, 28 Agosto 2015, 18:25 Ver último mensaje
fortinero
No hay nuevos mensajes Snorkel............al Fin steelwork PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. 33 Lunes, 28 Septiembre 2009, 22:38 Ver último mensaje
antonio79
No hay nuevos mensajes Snorkel pablo tagliavini TEMAS GENERALES DEL GRUPO 7 Miércoles, 21 Marzo 2018, 18:23 Ver último mensaje
pablo tagliavini
No hay nuevos mensajes Snorkel Gustavo PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. 5 Viernes, 30 Agosto 2013, 19:29 Ver último mensaje
Gustavo
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 9 de 11
