Página 5 de 6
Que Consumo Tienen?
Mensaje Re: Consumo
muy bueno el calculo para sacar los litros consumidos en forma facil... janopa, fijata a cuantas vueltas va  y a que velocidad, ya que la caja automatica mete la cuarta en forma electronica, y si tenes algun cable cortado o un problema electrico, viajas en tercera... calcula que a 100km tiene que ir aproximadamente a 3000 vueltas...saludos...
Mensaje Re: Consumo
muy bueno lo del calculo..
ahora se me complica mas por que yo queria saber cuanto consume en marcha pero sin rodar !!
osea encendida, en una hora pero dentro del garage
Abrazo
Kato Marcelo
Mensaje Re: Consumo
Albertito, no podés ser tan, pero tan bruto de no darte cuenta a 100 Km/h si vas en tercera o cuarta. En tercera ni siquiera sé si llega a esa velocidad.
Yo en ciudad tranqui. A 40 en 1.300 vueltas y de ahí saliendo suavecito y parejo. Un lujo la '96 automática. Da envidia.
Mensaje Re: Consumo
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Hola a todos, los valores de consumo son evaluados con diesel grado 2 o eurodiesel???. Tendo entendido que algunos amigos cargan eurodiesel, y en ese caso cambia el consumo. En mi caso 602 tdi, diesel 2, 14L en 100Km.
Saludos Ricardo.
En mi caso da 10L/100Km  con diesel común de YPF, con el bueno de shell da un poquito +
Roly LU1DYA
Mensaje Re: Consumo
Roly escribió: [Ver mensaje]
Saludos Ricardo.
Aclaro: Casi no uso el aire acondicionado porque me hace mal..por mas que quiera no doy para bacán!!
Roly LU1DYA
Mensaje Re: Consumo
Hola Roly, si creo que andamos en el mismo consumo, porque mi promedio es mitad ciudad  y mitad ruta con aire prendido, soy un fana de air. acond. Siempre con Diesel grado 2, nunca le puse Euro diesel y no se lo que es humo, jamas lo vi. A velocidad crucero 2800 Rpm 10L en 100Km. Saludos Ricardo
Ricardo de Temperley.
Mensaje Re: Consumo
Gente, yo en mis últimas vacaciones al Norte y como costumbre para no aburrirme siempre anoto el kilometraje y litros en cada carga de combustible.
No he notado casi diferencia en el consumo entre diesel común y Eurodiesel y el consumo promedio a 130 Km/h y aire acondicionado  es de 11,3 litros cada 100 Km.
En el tramo que más me consumió fue de regreso entre Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia con viento fuerte cruzado “bien Patagónico” , aire acondicionado y a 130 Km. 13,13 litros cada 100 Km.
Para los que están organizando el viaje al Sur, les pasos algunos datos que pueden ser interesantes.
Kilómetros total recorridos 6.628 Km.
Consumo Total de combustible 780 litros
Gasto total de combustible $ 2.403
El precio del gasoil varia según la zona, por ejemple en Río Gallegos cargue diesel a $ 2,56 y en Lujan Eurodiesel a $ 3,64.-
Saludos Jorge
Mensaje Re: Consumo
Carlitossssss, tenes que entender que hay gente que entiende poco y nada de automoviles, y puede no darse cuenta en que cambio va,,, de hecho el tipo que me trajo la musso automatica hasta aca, se hizo casi 600 km en tercera y ni se entero, solo veia que levantaba temperatura cuando la pasaba de 110 km...claro, a vos ni se te ocurriria ponerla a fondo en tercera a ver cuanto da,, no tengas miedo que no se rompen..jaja..un abrazo...Alberto..
Mensaje Re: Consumo
Tenés mucha razón. Hay gente que ni sabe que está manejando.
Mensaje Re: Consumo
Me  tuve que venir a cordoba por una urgencia, pero como vine tranquilo venia a 115 km/h promedio... y con A/A encendido el consumo fue de 10 L cada 100 km.
igualmente el unico peso que llevaba la chata era el mio... ja!
Saludos...
No hay nuevos mensajes TIENEN GANAS ??? valebott ENCUENTROS, REUNIONES, ORGANIZACIÓN DE TRAVESÍAS 11 Jueves, 21 Agosto 2008, 19:45 Ver último mensaje
Moni
No hay nuevos mensajes Que Tienen De Daewoo? mussomatic TEMAS GENERALES DEL GRUPO 24 Lunes, 04 Junio 2012, 12:45 Ver último mensaje
guiwa5
No hay nuevos mensajes Luces Me Tienen Mareado mauro ELECTRICIDAD 9 Jueves, 09 Julio 2009, 2:46 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes La Musso Tienen Boqueo De Diferencial? navazuelo TRANSMISION 14 Jueves, 24 Enero 2013, 8:44 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Encuesta: ¿que Tienen Al Lado Del Inodoro? Mulitafeliz TEMAS GENERALES DEL GRUPO 5 Viernes, 14 Enero 2011, 21:51 Ver último mensaje
SAMU
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 5 de 6
