Asunto: No Me Entra Ningun Cambio
buenas chicos del cub musso les voi con esta preguntilla recien le hice el croche a la musso bueno la pregunta en si ahora es por q puede ser q no entre ninguna marcha despues de aver funcionado bien como una semana sera el varillaje o podra ya ser algo interno de la caja si fuera el varillaje como se regula este muchas gracias de antemano
Asunto: Re: No Me Entra Ningun Cambio
Por el año no son varillas sino son cables, se regulan los cables con unas tuercas hay muchos post donde fredrick lo explica. Pero quedo suave la palanca?
si la palanca qedo suave pero hoy mi madre se qedo sin primera y segunda y eran los cables esos cables se regulan desde la palanca o abajo de la chata ¿ muchas graciass
Se regulan desde adentro
mmmm ok la cosa es q no entendi bien la referencia de la imagen :?: :oops:
saca la bola de la palanca y sube el cuero hacia arriba para que puedas trabajar bien.
ahi veras todo lo de la imagen
gracias por las rapidas respuestas lel primer cable q marchas controla y el segundo cuales ¿? :?: :?:
los dos cables son distinta medida.
regula ambos y te quedara centrado.
130mm.
avisa como te quedo
pues chicos me puse a regular regule y regule hasta q la palanca quedo centrada pero el problema ahora es que no me entra segunda ni retroceso puede ser q tenga q cambiar los cables ¿? o el sistema de la palanca ?¿ por q la verdad tiene bastante juego :?:
sacade nuevo el cuero y la bola de la palanca.
desprende los dos cables con su clip y saca los 4 tornillos que sujetan la selectora.
lleva la misma a un tornero para que le saque todo el juego.
( ver partes blancas del mismo y el eje longitudinal .
no es caro de hacer y se termino el problema
saludos :beer:
Página generada en:: 0.1044s (PHP: 31% SQL: 69%)
