Problemas Con El Burro Ayuda Por Favor
Mensaje Problemas Con El Burro Ayuda Por Favor
hola chicos tengo un dilema hoy me quede sin burro le doy arranque y acusa solo el automatico le doy directo con un cable y agarra una vuelta y patina,
lo saco y anda bien le puse un palo para probar si tiene fuerza y va como piña
pero lo pongo y sigue igual
que sera mal el cable de masa???
alguien que me ayude saludos ale
ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero
Mensaje Re: Problemas Con El Burro Ayuda Por Favor
que pasa con un desarme, limpieza pulido engrase?
Hola Ale, Pablo H te podria contestar con mas conocimientos, lo que yo haria es sacar el burro y mandarlo a una casa de electricidad automotor a que le hagan un diagnostico y servicio que nunca biene mal, por supuesto descartando que no es un problema de bateria, noooo, y si no trata de ponerla en marcha aunque sea de tiro y anda a una casa de electricidad que te controlen la bateria y que te den un diagnostico, total por eso no te van a cobrar, o espera otra opinion mas especifica, nunca fui bueno en la parte electrica, abrazo pd. tenes que aclarar para cual de las dos es la consulta
SALUDOS ...MARCELO
amigazos si lo saque y lo limpie por supuesto
pero el tema en que cuando lo coloco anda mal y afuera funciona perfecto,
saludos ale
LU3EAM
afuera lo probas con el automatico?
si de las dos formas con el automatico y directo y anda perfecto enpuja el bendix y lo probe con un palo y tiene fuerza
LU3EAM
Me inclino como dice Marcelo por la batería, no es lo mismo probarlo afuera que colocado, a veces la batería no genera la suficiente electricidad para mover el motor de la camioneta.
Alejandro, por si no lo hiciste, controla el cable de masa del motor a la carroceria. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
El cable de masa va de la batería al motor y de la batería a la carrocería, son dos, el que va al motor creo que va por el lado del alternador o cerca, no recuerdo ahora.
Yo al mio, me fallo, por lo que le hice un servicio.
Fallo al mes y medio me lo recibieron en garantia, desinstalaron el mismo, lo desarmaron yarmaron.
Todo esta en perfectas condiciones me dijeron.
"No le encontramos nada de nada"
lo instalaron y funciona 100%.
Tampoco me quisieron conrar  el trabajo ya que esta en nuestra garantia de trabajo.
" ELECTRICIDAD SALAMIDA" de S.C. de Bariloche
obviamente muy recomendable
No hay nuevos mensajes Ayuda!!!!! Con 4x4 Por Favor!!!! oldiebutgoldie ELECTRICIDAD 0 Domingo, 17 Septiembre 2023, 17:36 Ver último mensaje
oldiebutgoldie
No hay nuevos mensajes Ayuda Por Favor alejandromusso602 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 9 Martes, 08 Septiembre 2009, 21:31 Ver último mensaje
Stricker
No hay nuevos mensajes AYUDA X FAVOR ....SE FRENA .. sebariver87 MOTOR 26 Lunes, 22 Julio 2013, 16:49 Ver último mensaje
sebariver87
No hay nuevos mensajes Ayuda Urgente Por Favor pablosantos23 MOTOR 2 Jueves, 19 Junio 2014, 19:03 Ver último mensaje
Saint Marcel
No hay nuevos mensajes Ayuda Por Favor Con Problema No Para Mi Ca... Celso MOTOR 7 Jueves, 21 Enero 2021, 15:32 Ver último mensaje
Celso
