Página 4 de 6
 Re: Temblor En Ralenti
si tiembla, podes sacarla y revisarlo para darle mas hebra o no.
no habia visto ninguna foto de la tapa con ajustador.
saludos y gracias por el dato
#31 Martes, 23 Febrero 2010, 12:47 |
AlberCate
muy bueno el post...solucion para muchos.... estoy de acuerdo con divertido(perdon , aburrido) ja,,, con un iman de parlante andaria joya, y sino en una chatarreria los imanes de algun generador a magneto, que son terribles... un abrazo...Alberto
#32 Jueves, 25 Febrero 2010, 1:44 |
galogranjero
Edad: 41 Ubicación: Concepción
Vehículo: Musso TDI, 2003
Traté de apretar la pieza, pongámosle "llave anti-efecto coctelera" (mis amigos le pusieron a mi Musso "la coctelera" ¬¬), pero la arandela de plástico blanca que se ve en la fotoempezó a expandirse, por lo que creo que hay que sacar la llave y apretar algo adentro. ¿Alguien tiene este repuesto en su chata?
¡¡¡Saludos!!!
#33 Jueves, 25 Febrero 2010, 13:03 |
NO (creo!)
lo pondria mas como un extra.
controlaste la puesta a punto?
el sistema de inyeccion, los inyectores?
#34 Jueves, 25 Febrero 2010, 18:01 |
galogranjero
NO (creo!)
¿Va para mi? Bueno, si es así, la verdad es que no lo he controlado, pero sí te puedo decir que los temblores vienen al meter alguna velocidad (R o D). Detalle, el mio es automático, por lo que en definitiva, los temblores vienen al poner cierta carga al motor en ralenti, por lo que no creo que sea un problema de puesta a punto, por lo menos en mi caso...
¿Alguien tiene la llave anti-coctelera en su Musso? ¿Qué hay detrás de la tapa? ¿Si la saco sale combustible?
¡Un abrazo a todos!
#35 Jueves, 25 Febrero 2010, 18:08 |
javierorocha
Edad: 54 Ubicación: Martínez
Vehículo: SsangYong Musso 602TD 2004 Aut
Hola a todos.
Por si les sirve, les paso esta página que encontré: http://www.imanesargentina.com.ar/imanes.html
Venden unos imanes de Neodimio de 22x5mm, que creo que es la medida que serviría
Igual, tal como comenté en algún post una vez, yo tenía el mismo problema (en ralenti vibraba como loca) pero hace unos 6/7 meses la llevé a un bombista y nunca más volvió a vibrar. Es más, me la dejó regulando demasiado bajo: a unas 600 RPM, con lo cual ahora me pega sacudones entre marcha y marcha, pero de la vibración ni novedad. Por ahora toco madera.
Saludos!
Javier
#36 Sábado, 27 Febrero 2010, 1:00 |
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
 Queridos hermanos, si no queremos gastarnos una pasta gansa en que un manitas nos ajuste la bomba los inyectores, etc. etc. Hacedme caso  desarmar el disco duro de un ordenador viejo, yo ya he desarmado tres y SI LLEVAN TODOS IMANES DE NEODIMIO MUY POTENTES Y DE UN TAMAÑO MENOR QUE UN PULGAR. Por lo tanto colocarlo en la bomba es una chapuza, de acuerdo, pero nuestras chatas por lo menos la mía ya tiene su Kms. para andar gastanto tanta pasta. Hermano coreano haceme caso y mira bien tu disco duro. Si queréis os lo voy a fotografiar y os lo paso ,daccord. Chao.
#37 Miércoles, 03 Marzo 2010, 20:46 |
Agustinator
Edad: 51 Ubicación: Rancagua, Chile
Vehículo: Musso Sports 2.9TD 4X4 2005, m
Ya, acá tengo un problema. Encontré un disco duro viejo (aunque no muy viejo que digamos, se estropeó) y le saqué los imanes. Efectivamente son muy potentes. Bueno, iba yo feliz con mis imanes para ponerlos en la tapa que decían, pero me encontré con esta sorpresita:
Al parecer uno de los dueños anteriores (somos los terceros) ya le había cambiado la tapa por la que tiene el "ajustador".
¿Alguien tiene esta tapa? Porque traté de apretarla, pero estaba muy apretada y no giró nada...
¡Saludos!
Desenrosca la tapa de aluminio, te vas a encontrar con un tapon de goma. Desatornillalo con uno de paleta. Te vas a encontrar con otro tapón de aluminio que actua de contratuerca de un regulador. Ese regulador presiona una bolita de acero que hace que el eje gire suave. Es la solución al problema de las ultimas versiones de la Musso.
#38 Miércoles, 03 Marzo 2010, 22:49 |
galogranjero
Gracias Agustinator!
Oye wn, cómo pasaste el terremoto! Yo estoy en Talcahuano y el centro ya no existe. Es como si hubiesen tirado una bomba atómica!!!
#39 Jueves, 04 Marzo 2010, 22:08 |
lordom
Edad: 45 Ubicación: Martinez, Buenos Aires
Vehículo: Musso 1999 TDI
Pregunta, a alguien le funciono lo del iman? con el iman de disco rigido no me funciono.
#40 Martes, 16 Marzo 2010, 14:34 |
Temblor Al Apagar...
diegosabella |
Sábado, 28 Agosto 2010, 10:21  Stricker |
Nota: Temblor Del Motor
E-R-B |
118 |
Viernes, 04 Diciembre 2009, 20:44  Roly |
Temblor Del Motor
Biodiesel Musso |
96 |
Martes, 01 Febrero 2011, 14:47  Ivanicureo |
Caida En Aceleración Y Temblor
fedeb |
8 |
Viernes, 17 Agosto 2012, 21:29  fedeb |
Temblor En El Motor Rexton 2,9
louis |
13 |
Viernes, 07 Noviembre 2014, 10:13  louis |
Página 4 de 6
