Hola Amigos. Como estan?? Yo muy bien, pero mi musso con algunos problemitas...
Tengo problemas cuando desacoplo la doble queda haciendo ruido la rueda delantera izquierda, como si no liberara el cubo completamente.
Lo lleve al taller, y me dijeron que tenia que cambiar los cubos. Han tenido este tipo de problemas uds? Cuando coloco la doble deja de hacer ese ruido, pero me comenta el mecanico que no tracciona esa rueda cuando hace fuerza la doble.
Espero Comentarios.
Abrazos. Gustavo Ahumada.
Asunto: Ruidos En El Desacople De La Doble.
Asunto: Re: Ruidos En El Desacople De La Doble.
Sacando el tapacubos ( sin sacar o levantar la rueda) con una llave allen sacar la tapa del cubo
alli me parece tenes un aro de contension y algunos dientes que lo fijan rotos o quebrados.
el cubo es de aluminio y se puede soldar.
no vuelvas a ese mecanico.
Si es el caso, quitarle el cuerpo del cubo, llevarlo a soldar en aluminio y luego tornearlo de nuevo.
cualquier torcedura de material se arregla con simple lima a mano.
muy sencillo y facil
a mi me pasó una vez, un "mecanico" había controlado el semieje y lo había armado con mucha grasa y se tapó el cañito que hace el vacío, desarmé, limpié todo y arme con poca grasa y quedo 10 puntos. Fijate en la biblioteca el cambio de retenes de semiejes.
lo ma probable es que tenga mucha grasa o mucha mugre.. como te recomendaron no cambies los cubos originales.. suerte..
Con lo que hay en la biblioteca y un poco de paciencia lo haces vos y no vas a tener problema
Página generada en:: 0.0915s (PHP: 47% SQL: 53%)
