Asunto: Crapodina O Ruleman De Empuje
holas les hago una consulta : tengo una musso 2002 606 td, necesito saber las dimensiones de la craponida o del releman de empuje . para comprar con esas dimendiones ...o de que otra camineta es similar
muchas gracias
negro
Asunto: Re: Crapodina O Ruleman De Empuje
Serias tan amable de decirnos de que zona de argentina sos , de esa forma te podemos guiar mejor, por otro lado tienes en Direcciones Útiles las casas de repuestos.-
Me olvidaba, cuando uno entra a un foro siempre se presenta ante este, hay una seccion para tsal fin y un hermoso cartel a la entrada que reza
¿Querés hacer una consulta? hacelo a través del Foro, primero PRESENTATE y contanos de donde sos, como te llamas y que vehículo tenes
Asunto: Rulemana De Empuje O Krapodina
gracias por la bienvenida, aprovecho para decirles que a pesar de usar mi muso solo como uso familiar, nos brinda tantas satisfacciones que ni pensamos en otro vehiculo, en estos momentos tengo que arreglar el embrague y antes de salir a buscar queria consultar si hay alguna similitud de esta respuesto con la de otro vehiculo o en todo caso las medidas, vivo en s m de tucuman, agradecido nuevamente y pronto mando una foto de mi bordo 2002, ah la mia tiene motor 602 td. gracias anticipadas, los espero cuando vengan por t.del valle
Asunto: Ruleman D Empuje O Krapodina
solicto inf de ruleman de empuje o krapodina, tengo un musso 2002 motor 602 t d y tengo que arreglar embrague, mi pregunta este respuesto es compatible con la de otro vehiculo, o si me pueden pasar las dimensiones, el mio esta destruido como para sacar medidas. gracias.
Asunto: Re: Rulemana De Empuje O Krapodina
Habia otro miembro de tucuman con una bordo que conoci en Miramar hace 2 veranos.
Seria esta?
Asunto: Re: Ruleman D Empuje O Krapodina
Hola
La crapodina pedila en casajonte y te la envian por bus o micro.
no es caro y asi te aseguras que es la que lleva.
yo a la mia le puse una que en vez de llevar una parte plastica era de aluminio, la misma era para mercedes benz pero hoy no tengo el numero.
Para la proxima
fredrick
PD casajonte si te inscribis por la web te da un 10% de descuento en cada compra.
:beer:
Como te respondi mas arriba en Direcciones Útiles tenes los datos de casas de repuestos, si pensas cambiar todo el embrague te recomiendo que averigües en IRFREN'S también lo envían por encomienda, compra todo el conjunto nuevo, placa disco y ruleman .-
No hace falta abrir un nuevo post para preguntar lo mismo, presta atención a los últimos mensajes, en ayuda y reglas del foro tienes todos los instructivos de como postear y ver los mensajes .-
Queda pendiente tu presentación ante el foro, en la cual no se habla de temas mecánicos, aparte tienes otros musseros de tucuman que seguro te darán una mano con el tema :eek: :p
hola fredrick: si la misma que conociste en ...miramar ..
ah perdon me confundi en donde presentarme,,,
saludos el lunes pregunto en casa jonte...
negro
Página generada en:: 0.3452s (PHP: 11% SQL: 89%)
