RANAMAN
Edad: 49 Ubicación: Madrid
Vehículo: SsangYong Musso TDI 98`
 Dudas Con El Motor ...
Tengo muchas dudas con el motor del musso . Lo que tengo claro ( en mi caso ) que es un 2.3 TDI motor Mercedes Benz . Las dudas me entran a la hora de que , si yo quisiera cambiar el motor tendría que poner otro 2.3 o también me valdría el 2.9 ¿ Vosotros creeis que merece la pena ? ¿ Se ganaría mas potencia ? ....
También tengo dudas en si le valdrian motores de otras marcas
No sé a ver si alguno lo ha hecho o hay algún post por donde se pueda leer
SALUD2
#1 Sábado, 16 Enero 2010, 11:09 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: Dudas Con El Motor ...
Aca a una New Korando le pusieron un motor de Ford Falcon asi que cambiar se puede cambiar el tema es conseguir un motor barato, si es de la misma marca mejor sea 2.3 o 2.9 no tenes que adaptar casi nada, encambio con motores de otra marca seguramente vas a tener que hacer adaptaciones.
CLAUDIO  LU6EHU
#2 Sábado, 16 Enero 2010, 11:33 |
Favio
Me parece que de 2.3 a 2.9 o al revés tenés variación, habría que ver que pasa con el tema de caja y diferencial.
#3 Sábado, 16 Enero 2010, 11:38 |
RANAMAN
Esa duda con la caja de cambios también la tengo yo . Cuando se me fue esta y tuve que poner una "nueva" tuve que especificar que era para un 2.3 . Aunque por tema de hueco no creo que haya ningún problema , los soportes tengo algo de dudas pero el chasis es el mismo
Y respecto a motores si por ejemplo , rectifiquenme si me equivoco , la caja de cambios le vale la del ford Ranger ¿ por qué no le podria valer también otro motor ? Además que siendo motor Mercedes , me extraña que no le valga ningun otro motor que monte esta marca
Desde luego que todo es investigar
#4 Sábado, 16 Enero 2010, 21:53 |
motores diesel
OM 601 om 602 om662 om661 los dos ultimos turbo.
estos son de las musso, y de las korandos.
puedes ponerle motores de mercedes benz tambien 300td, año 1985 hasta 1989 etc.
no seria raro le entre algun motor mas nuevo de la misma marca.
Yo tendria ganas de poner uno OM603, aunqque no encuentro bien el lugar aun.
fredrick
#5 Sábado, 16 Enero 2010, 22:03 |
Dudas Sobre El Motor Y Mas Dudas
dimack |
Lunes, 28 Marzo 2016, 1:09  Pablo Holzman |
Dudas Sobre El Tipo De Motor De Musso
Elgurilino |
Domingo, 08 Septiembre 2019, 17:05  Pablo Holzman |
DUDAS MUSSO 2.3TD
Luisac |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Domingo, 30 Agosto 2020, 15:23  Roly |
Dudas Y Problema
cristianmoreno |
15 |
Viernes, 09 Julio 2010, 23:28  roberto_oscar |
ALGUNAS DUDAS CON EL ABS
mandrake |
FRENOS |
8 |
Martes, 30 Noviembre 2010, 12:54  Ingetex |
