Asunto: Re: 4x4
yo no se a lo que llaman cubo mejor no se nada me podian explicar mejor
Asunto: Re: 4x4
1) cuando enciendes el motor, pasa un minuto y se encienden las luces verde y naranja de 4wdhigh y 4wd low?
espero tu respuesta
:beer:
espero tu respuesta
:beer:
Asunto: Re: 4x4
hola se me prenden cuando lo pongo en marcha y se apagan yo le mande a hacer cambio de de amortiguadores disco pastillas y todos los bujes delantero y ahora me pasa esto me mencionaron de una mangerita es la que esta detras de la optica del conductor con unas conexiones de mangeritas?
Asunto: Re: 4x4
Bueno, esta bien que enciendan al prender el motor y despues se apagan solas.
Al colocar despues la doble se debe encender y quedar encendido para saber que estas en doble traccion simple o doble.
Debajo del capot, de lado del conductor apoyado en el costado de la chapa y cerca del faro delantero interno , vas a encontrar una electrovalvula ( llave de paso electrica)con manguerita gris con una rayita roja,
La misma conecta el vacio de forma continua a una electrovalvula y de alli baja a las ruedas delanteras.
fijate primero:
llega vacio a esta electrovalvula?, desconectar manguerita y ponerlo en tu labio para saber si tiene vacio ( se pegara a tu labio) volver a conectar, prender el motro y poner la doble y sacar la manguerita que sale de la electrovalvula y va hacia abajo o sea ruedas delanteras a ver si hay vacio.
avisa como te va con esto.
Fredrick :beer:
fijate primero:
Fredrick :beer:
Asunto: Re: 4x4
tengo vacio del lado de arriba de la valvula no hacia las ruedas se quemo la solenoide?
Asunto: Re: 4x4
es prematuro opinar aun:
saca el conector del solenoide y limpialo bien, si es posible pasale una lija al agua fina para pulir los contactos a ver si mejora.Quizas este alli el problema, si no, en los conectores de la salida del motor electrico para la 4wd en la caja reductora.
te esta faltando solo eso aparentemente porque no te tira el problema en el tablero.
trata de corroborar si la electrovalvula deja pasar aire o no al estar conectada con tension y desconectada ( debiera de estar cerrada)
avisa como va
Fredrick :beer:
avisa como va
Fredrick :beer:
Asunto: Re: 4x4
no pasa aire en la valvula la tension es de 12 para medirla con un tester
Asunto: Re: 4x4
medile continuidad.
Asunto: Re: 4x4
Si la sacas afuera, ponele WD-40 y dale unos golpecitos para que se afloje.
Asunto: Re: 4x4
ok gracias mañana te comento como me fue
Página 5 de 6
Página generada en:: 0.1423s (PHP: 42% SQL: 58%)
