Mira adelante la levantaron muy poco, los resores son los reforzados , los datos los vas a encontrar mas arriba en el post, mira la  tenida en ruta es la misma, lo unico es que esta un poco mas durita,  pero con unos pocos Kg. queda muy bien, es mas hasta me parece mas estable que con los resortes originales.  va en gustos. y tambien en las cubiertas que tengas.
slds.
		Asunto: Re: Levantada Con Los Aniceto
Uy, uy , uy ........ morocho no sera mucho?....
No se te habra ido la mano...
Que se siente estar tan alto?
Parece un UNIMOG......
Ahora si que no vas a quedar colgado....
Avisame, yo aun sigo STANDART....
:clap: :clap: :clap: :clap:
		Claudio escribió: [Ver mensaje]
		Morocho, Tengo los suplementos que no le puse si queres pasa a buscarlos.
OK, Morocho.
Te los compro.
Abrazos y FELISES FIESTAS:::::
:ansi: :ansi: :ansi: :arrow:
OK, Morocho.
Te los compro.
		Morocho pasa con la Factura para el mate y te los Llevas.
		Hola gustavo!! me gustaria saber si la tenida de tu chata en curvas es la misma de antes o sentis que te flamea mucho de atras??? yo levante la mia con resortes RM y la verdad que siento que se mueve mucho y no se porque es!!! los amortiguadores que le pusiste son mas altos o no los cambiaste??
un abrazo
			un abrazo
		al levantar la chata se vuelve inestable, mas aun con mayor levantada.. en algunos caso como en el de Jorge homiga, le puso doble amortiguadores y no sufre para nada la inestabilidad
aparte notaras que esta mucho mas dura.. pero en ningun caso es de preocupar
		Primero, los rm no son para levantar ya que vienen en una sola medida, son reemplazo  de medida original
segundo dependiendo de la dureza de los mismos y el estado de los amortiguadores te da ese estado de inestabilidad
tercero fijate si te apretaron bien la barra panhard,
las levantadas que nosotros hicimos con los aniceto no nos dio mas inestabilidad. pero es cierto que los mios se ablandaron un poco :-X
	La camioneta queda bien estable, atras tiene amortiguadores fricrot, de ford 7000, en paticualr la mia quedo rigida, por eso arme unas bolsas de arena, como usabamos aca en el sur en las F100, para que no salte atras cuando anda vacia, en la foto que pego, estaba sin levantar adelante, luego le di dos vueltas al tornillo de la barra.
EN general queda mas dura pero ganas en altura y con carga queda mucho mas estable que con ls resortes que tenia.
slds.
slds.
Página 7 de 7
Página generada en:: 0.094s (PHP: 42% SQL: 58%)
