Re: Velocimetro Loco
En combinacion con el daño a los cables de la caja el velocimetro se volvio loco, marca a 160 y apenas iré a 40. la aguja sube y baja como que rebota. Cuales son las causas a ver si este mortal puede hacer algo que no sea pagarle a mecanico, esta ha sido una semanita ingrata
Desconecta la ficha AZUL de la transfer y limpia los contactos , fijate este post Aguja De Velocímetro Loca!!!!
#41 Miércoles, 16 Diciembre 2009, 1:12 |
JULIO VARGAS MADRIGAL
Edad: 53 Ubicación: Costa Rica
Vehículo: DAEWOO MUSSO 602TDI AÑO 2000 V
Re: Velocímetro Loco
y que pasa si se saca el conector azul, demasiado tarde ya lo hice!!!
#42 Miércoles, 16 Diciembre 2009, 1:49 |
Ese conector es el sensor del velocímetro, al desconectarlo no marca velocidad, por ende tampoco traban las puertas al llegar a los 50 K/h.
#43 Miércoles, 16 Diciembre 2009, 2:10 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
TLeiste este post desde el numero 1?
#44 Miércoles, 16 Diciembre 2009, 7:25 |
Listo Frederick limpié el conector y solucionado el problema gracias, tampoco encendió más las luces del 4x4 q supongo era por esto mismo, sin embargo la 4L parpadea 20 veces antes de fijarse es otro tema pero si me das un consejo se agradece
#45 Jueves, 17 Diciembre 2009, 1:03 |
Ramon
Edad: 67 Ubicación: Campana
Velocimetro
Buenos dias a todos, como están tanto tiempo?.... el velocímetro dejo de andar repentinamente, que pruebas puedo hacer para saber que es, ademas de corroborar que el cable esta conectado, por lo menos en la caja..es eléctrico, mecánico o electromecanico??..gracias por las posibles indicaciones
____________ Ramon
#46 Viernes, 28 May 2010, 12:22 |
chiquito
Re: Velocimetro
revisa la conexión del spid sensor (creo que se escribe así) es el cilindro de color celeste que esta al lado del motor de la 4x4, el velocímetro trabaja en forma electrónica
____________ Saludos Cristian LU3DCY
Un amigo es un hermano a quien se elige
#47 Viernes, 28 May 2010, 13:44 |
Ramon
Re: Velocimetro
Bien voy a revisar eso y les cuento..gracias chiquito!
____________ Ramon
#48 Viernes, 28 May 2010, 14:29 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
Re: Velocimetro
Justamente ese es el sensor del velocímetro, desconectá la ficha y tirale limpia contactos, no wd 40 y volvelo a probar, adentro tiene una espiga que como verás en la foto es difícil que eso se rompa.
En última, si tenés dudas, pasá por mi negocio que tengo este que lo cambié al pepe porque el problema era suciedad en la ficha, así lo probás y te terminás de sacar la duda.
#49 Viernes, 28 May 2010, 15:19 |
Ramon
Re: Velocimetro
Gracias Pablo, imaginé que era el cilindro indicado al lado de la tapa celeste.
Pruebo con "limpiacontactos"..no con WD40..clarísimo. y si no funca ya se donde hay un repuesto.
sds
____________ Ramon
#50 Viernes, 28 May 2010, 17:05 |
