Asunto: Supuesta Conexion De Vacio
Hola a todos. hace poco que tengo la 602 tdi 2001, y le encontre un extremo de una manguerita de caucho negra, no mayada , viene de abajo pasa por la parrilla delantera derecha, no encuentro el destino del otro extremo, alguno me daria una pista de donde va conectada,un dato, no he tenido problemas con el vacio, regula bien pero agua funcion cumple, cualquier dato al respecto se agradecera, Saludos y gracias
Asunto: Re: Supuesta Conexion De Vacio
Ricardo, la verdad que no entiendo, podes aclarar un poco?, o sacar una foto, :-k cuando decis derecha te referis viendo de frente o lado del acompañante :ncry:
Si Roberto,me refiero a la derecha sentado dentro de la camiometa, debajo del deposito del refrigerante, se parece a la va en el multiple arriba, mejor saco foto ok gracias .
Perdon,sera la descarga del deposito de agua :-k ,esa manguerita no tiene ninguna conexion :razz:
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Si en la punta tiene metal SI , es la descarga del tacho de expansión , sobre el torpedo veras un codo que no tiene conexión, es la descarga del aire acondicionado (agua de condensación ), lo digo por las dudas :mrgreen:
Por lo que decis, creo entender es, una manguerita es como la que esta en la valvula EGR que sale del multiple. Si es negra con una linea roja, entonces esa manguerita seguro es del cubo derecho que es posible que se haya cortado va conectada el masa delantera sobre un caño.
MARU escribió: [Ver mensaje]
:-k Maru o Damian ???? :roll: sera que se invirtieron los roles, ahora dami esta cocinando :shock:
También puede ser que se soltó del solenoide de la válvula EGR esta de ese lado :eek:
Hola Maru, si es del mismo diametro que la que vos mencionas, con referencia a las masas , me tire abajo y tiene la mayada conectada al cañito,y si es una derivacion del vacio de los cubos, donde va el extremo en custion?????, ya me estan guiando, gracias
shshshshshshshshsshsh botonazo!!!!!!!!!! soy yo jajajajajajaja
no era damy pero esta acostumbrado que este el usuario de el solamente
:kiss: maru
ricardo te contesto mi esposo damian en este momento esta durmiendo pero te aseguro que mañana te contesta espero te sirva
besos maru
Página generada en:: 0.0776s (PHP: 43% SQL: 57%)
