Asunto: Re: Videos
Viste lo que son con pocas libras, parece que tenés orugas, además forzas menos el motor y anda una maza :razz:
Asunto: Re: Videos
Andaba paseando en era como si nada, era como ir en la calle misma, los max que la habré exigido habrá sido alguna segunda de 3200 vueltas para subir algo, cuando antes le daba a morir en baja y 4 lucas. IMPRESIONANTE :razz: :razz: :razz:
Me voy a conseguir 2 bien lisitas me parece, asi las tengo armada con unas llantitas y listo, cuando voy a la arena se las pongo atrás bien chirlas y a darles.
Asunto: Re: Videos
el secreto es la poca presión, podés estar en tracción simple y va un montón.
Nosotros en las motos bajamos a 10 lbs. (a veces un poquito menos) y pasamos todo, teniendo en cuenta que las enduro tienen prensa talón para que no se giren las cubiertas y evitar romper las cámaras.
Por supuesto corremos riesgo de morder cuando pasamos sobre las piedras, pero si vamos con tiempo nos paramos a inflar.
Con presión no vas a ningún lado, que como dice Fredrick los del video habrán tenido 45 lbs. x rueda. Si desinflaban seguro pasaban.
Hace unos días en El Mollar un fin de semana se engancharon un par de autos en un barrial, donde baja un arroyo. Vivo a unos metros, veían la MUSSO y venían a preguntar: "no sabe de algún tractor por aquí" :wink: :wink:
"Flaco si tenés con que tirar, te voy a sacar yo"
Me miraban como diciendo: :-k :-k ; :-$ no diga nada jefe, yo lo saco.
Un 206 y después un escort (de los más nuevos)
Estando sin el motorcito de la doble :-k ; primero los acomodé sobre la senda, porque de tanto que le daban se cruzaban, y luego los sacaba de un sólo tirón.
Con el escort desinflé + ó - hasta 18 lbs. Ningún problema :-({|=
Asunto: Re: Videos
estos del video me pusieron nervioso mientras los miraba,.......pobre Musso se encontro con dos perejiles, no le bajaron las gomas, no le metia pierna al acelerador como yo creo que hacia falta y el otro que hacia señales.....bue,...embarrate un poco che, esto no quiere decir que yo pasaba de una, quizas me pasaba lo mismo pero viendolo asi en el video me da como que yo tomaba carrera y con el impulso me llevo puesta hasta la mina que estaba filmando...jajajaja...
Charquito: Por que lugar pasarias vos ??????...
Asunto: Re: Videos
si coincidimos en eso como postee ademas lo lleva siempre con las ruedas opara cualquier lado
esto es en reino unido, australia o nueva zelanda.
lo saco con nada.... y tambien gomas lisas.
Asunto: Re: Videos
FERNADO
YO ENCARARIA POR LA HUELLA DEL MEDIO, DESINFLO Y ACELERO
Página generada en:: 0.0763s (PHP: 41% SQL: 59%)
