Asunto: Overhaul
HOLA A TODOS LE PREGUNTO, CUANDO ES EL TIEMPO PARA HACER EL OVERHAUL (CAMBIAR PIEZAS A MOTOR) Y QUE HAY QUE COMPRAR. :-k
Asunto: Re: Overhaul
Es por el humo que habias posteado?
Creo que con los valores de vehiculos en dolares que has posteado, quizas te convenga cambiarla por otra mas nueva, ya que los repuestos aqui en Argentina para esto creo rondarian los 4.500 dolares aprox con la mano de obra. puedes preguntarle a Dr. Akd o a Nishinbo que le hicieron el motor a nuevo.
exitos
exitos
COMO NO GRACIAS ES POR SI ACASO, TENGA QUE HACER ALGO COMO ESTO, YA TENGO TU OPINION EN CUENTA.
SALUDOS
esta en $900.00 el kit de overhold en los auto resp. que te mencione tiene respuestos de Musso.
Gracias Luis para tenerlo en cuenta, muchas gracias.
Página generada en:: 0.201s (PHP: 28% SQL: 72%)
