fefe25
Edad: 44 Ubicación: Cap.Fed.
Vehículo: MUSSO 602TD `98 Verde
 TORQUE TAPA DE CILINDROS
Buen dia, soy Federico. Acabo de registrarme por recomendación de otro usuario. Les comento que tengo una Musso 2.9 TD del año 98 y estoy necesitando saber el torque que lleva la tapa de cilindros. Si alguien que tenga experiencia al respecto puede recomendarme una marca de junta, tambien se los voy a agradecer. A mi criterio, creo, la original será la mejor.
Asimismo, y esto no es urgente ni nada por el estilo, comento que hace poco tiempo dejo de funcionar la alta y baja, vale decir, cuando pongo el contacto las luces prenden, pero al momento de girar la perilla no pasa nada...La use dos veces nada mas y no tengo mucha experiencia al respecto, pero me gustaria saber.
Muchas gracias,
FEDERICO
#1 Martes, 11 Marzo 2008, 10:21 |
 Re: TORQUE TAPA DE CILINDROS
Hola Fede y bienvenido
Descargate el manual de servcicios de la musso y en el mismo encontraras todos los datos de torque ajustes y otros para tu musso.
El tema de la luz 4x4 esta posteado en detalle , busca que ya esta explicado.
Postea un problema por tema sino se mezclan y es mas dificil contestar si lo sabemos.
Postea si lo pudiste encontrar en el manual o no.
la junta ponele la ssangyong o superior. es la vida del motor,
#2 Martes, 11 Marzo 2008, 10:40 |
Hola Federico, Bienvenido!!
Descargate el Manual de Reparación OM662 (Español) y en la página 7 y 8 tenes los datos que estas buscando, no sólo el torque, sino la longitud máxima de los tornillos que son de diferente medida, donde va cada uno y como se aprieta la tapa.
Por el tema de las luces de la 4x4, fijate que hay mucha información de como hacer el diagnostico y repararlo en forma sencilla.
#3 Martes, 11 Marzo 2008, 11:17 |
fefe25
Muchas gracias por el manual.
Yo tenia uno que vi en la pagina de casa Jonte, pero ahi no encontre mucho. Después vi el que me pasaron Uds. aca y ahi esta todo, asi que estoy por imprimirlo.
Les agradezco mucho.
Cuando la saque del taller y la este usando (no aguanto mas, llevo un par de meses sin ella) les cuento como se resolvio todo.
Saludos,
FEDERICO
#4 Martes, 11 Marzo 2008, 13:36 |
jorge pablo
Edad: 56 Ubicación: Mar del Plata
Vehículo: Musso 602EL 1997
 Torque De La Tapa
 hola a todos tengo problemas para bajar los manuales no se que le pasa a la compu se cuelga  pero lo que necesito si alguien la tiene clara es el torque de los bulones de la tapa de cilindros que me esta esperando para que la ajuste
bueno les mando un abrazo y espero que alguien  me salve
602 5 cil aspirada del 97 pequeño dato me olvidaba
#5 Jueves, 05 Noviembre 2009, 14:21 |
 Re: Torque De La Tapa
lleva torque , orden mas 180 grados en la ultima etapa.
son 3 etapas.
los bulones son nuevos?
mira que se estiran y tenes un máximo largo para los mismos.
te mando el diagrama de ajuste de tapa de cilindros
no pongas junta barata porque no te aguantara nada,
#6 Jueves, 05 Noviembre 2009, 16:48 |
Esto es del manual en castellano que esta en el sitio, dice que son 4 (cuatro) etapas, divide la última de 180° en dos de 90° con una espera de 10' entre ellas
Detalle del apriete
Página 7
Página 8
Jorge, después de te dejo un CD por la cochera
#7 Jueves, 05 Noviembre 2009, 20:59 |
jorge pablo
 gracias machas gracias a los dos ,les cuento que anoche en una peña de taller un amigo encontró una guia para mecánicos donde decía :
1) 2kg
2) 4kg
3) - 90º y volver a 4kg
4) +90º esperar
5) +90º
es muy parecido a lo del manual esto me lo pasaron por teléfono voy a ver si lo consigo para la biblioteca
les mando un abrazo y gracias de nuevo
#8 Viernes, 06 Noviembre 2009, 12:27 |
walter monteagudo
Edad: 46 Ubicación: Merlo
Vehículo: sanyong musso año 97 verde con
 Tapa De Cilindros
hola todos .si alguien sabe y es tan amable ,quisiera saber cuantos kilos lleva la tapa de cilindros de musso 5 cilindros motor 602 el desde ya gracias
#9 Viernes, 01 Marzo 2013, 19:29 |
Torque De Tornillo De Tapa De Cilindro
josafatnf |
Miércoles, 18 Diciembre 2013, 23:14  josafatnf |
Apriete De La Tapa De Cilindros De Una Kor...
gatodeintenperie |
0 |
Lunes, 29 Junio 2015, 22:21  gatodeintenperie |
TAPA DE CILINDROS
tecnofiber |
Martes, 01 Diciembre 2015, 12:15  masaruneema |
TAPA DE CILINDROS
jmc |
Miércoles, 06 May 2020, 19:38  javier72 |
Tapa De Cilindros Musso 602
Favio |
58 |
Martes, 18 Septiembre 2007, 23:29  Walter Forte |
