BILLBUEY
Edad: 62 Ubicación: SAN MIGUEL,BUENOS AIRES,ARGENTINA
Vehículo: MUSSO 2005 TDI BLINDADA AUTOM
 VIGIA PARA LA MUSSO?
BUEN DIA MUCHACHOSSS!! HAY VARIOS MODELOS Y PRESTACIONES QUE OPINAN?? A UN AMIGO QUE TIENE UNA m.o.n.t.... SE LE ROMPIO UNA MANGUERITA DE NO SE QUE Y ROMPIO EL MOTOR,LUEGO SI LE PUSO UN VIGIA!
#1 Jueves, 14 Febrero 2008, 12:47 |
 Re: VIGIA PARA LA MUSSO?
Justamente por el temor de que pase algo así yo compré el que hicieron para Land Rover, se llama VigiLand, pueden ver como es y como se conecta acá.
No me pregunten como quedó porque todavía no lo puse
Lo que hace es monitorear los mismos sensores, es decir, cuando se enciende una luz de presión de aceite, se enciende la luz de la batería, etc. Se ajusta tambien en que posición de la agua de temperatura debe avisarnos y además lleva un sencillo sensor que nos avisa si nos quedamos sin agua. No hay que perforar tapa de cilindros ni nada, simplemente es un aparato para distraidos  que nos puede salvar de esas situaciones.
Otro tema interesante es que es muchísimo mas económico que un Vigia.
#2 Jueves, 14 Febrero 2008, 14:32 |
Juan Carlos
BILLBUEY,
¡Hola! Es muy bueno, pero OJO!!! tenès que tener SIEMPRE presente que ante un corte ES POR ALGO!!!! NO INSISTIR CON EL ARRANQUE!!! Verificar -sin apuro- y preguntar. ¿Porquè digo èsto? Porque ya rompì un 405 diesel TENIENDO VIGIA!!! LUEGO DE ELLO PASÈ MESES BUSCÀNDOME EN EL LIBRO RECORD DE GINNES!!!
Es bueno de verdad, pero hay que estar consiente de tenerlo: tiempo despuès regresabamos de San Pedro de Atacama -Chile- solitos el auto y yo, cuando en el Paso de Jama -cuando era de tierra y arena por el 96- y se prendiò una luz con una pequeña alarma: problema: carga baterìa. Circulaba yo por la cuesta de la Pacana -casi 5.000 msnm- asì que "hice de tripas corazon" y a medio acelerador pude llegar a Salta, no tenìa ni un martillo para persuadir. Avisa, pero hay que saber escuchar.
Para nuestros amigos y socios de otras latitudes: el Vigìa es un invento argentino que monitorea presiòn de aceite, temperatura de motor, carga baterìa y ante una fella avisa y si ese aviso es ignorado detiene el motor y en camiones hasta mantiene las cubiertas a presiòn constante -salvo rotutra muy grande-. Hoy este ùltimo sistema es usado en autos Premium y aquì lo podìamoas tener hace varias dècadas - si no tenìas compresor, te ponìan un tanque en el que almacenabas hasta 120 libras que cargabas en una estaciòn de SERVICIOS o gomerìa-.
El tema es instalarlo de tal modo que no sea demasiado "invasivo" en tèrminos mèdicos. Cosa de sacarlo al vender y no dar el mensaje de Taxi o Remis "mucho uso"!!! Saludos, Juan Carlos.
#3 Jueves, 14 Febrero 2008, 14:39 |
Juan Carlos
BILLBUEY,
¡¡¡¡Perdòn por la escritura poco cuidadaaaa..!!!! VIVA SAN VALENTIN... ARAJO!!!! Juan Carlos
#4 Jueves, 14 Febrero 2008, 14:46 |
Pablo:
En lo personal el VIguia  no me gusta pero este parece mas directo y economico.
Aunque lo unico que no le creo es que con 1cm. en el tacho de refrigerante, en cada esquina no va a sonar la sirena y / o sacarme a Pavarotti del aire !!!
esta bueno, le mande un mail para ver si tiene algo para las musso, asi lo podriamos colocar nosotros mismos.
#5 Jueves, 14 Febrero 2008, 18:19 |
ludimafe
Edad: 67 Ubicación: San Miguel de Tucuman
Vehículo: Musso 602TD 2002, borra vino
hola quetall como va
yo le quiero preguntar a pduthey en done se lo consige al vigiland o si se lo puede hacer uno mismo desde ya muchas gracias
negro
#6 Lunes, 18 Febrero 2008, 15:07 |
Hola Negro,
fijate que al pie de la página donde describe como se conecta ( http://ar.geocities.com/vigiland4/Folleto.html) hay un mail, yo lo contacté de esa forma, ya no los fabrica mas pero le quedaban algunos todavía.
german_gruner [arroba] hotmail.com
#7 Lunes, 18 Febrero 2008, 15:55 |
marcelo rodriguez
Edad: 56 Ubicación: Gral Rodriguez
Vehículo: musso602EL1996
 Vigia
hola muchachos no se si esta es la pagina para hacer esta pregunta queria saber si hay algun tipo de vigia o algo que proteja el motor o sea que lo para por problemas en el mismo y que a su ves controle la caja si saben me podrian decir y cuanto es su valor mucahas gracias ya voy a poner fotos de mi chata un abrazo
#8 Viernes, 05 Agosto 2011, 21:23 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Vigia
#9 Viernes, 05 Agosto 2011, 21:42 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Vigia
Hola Marcelo, lo mejor que conozco para el control del motor es el SISELCO , te tira valores digitales en tiempo real temperatura de tapa(aluminio) pesion de aceite en libras, liquido refrigerante cantidad y desidad, voltimetro , carga del alternador y no se si algun modelo nuevo te traera la temperatura del aceite de caja, ya te diran los que tiene automatica. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#10 Viernes, 05 Agosto 2011, 21:48 |
Bulbo VIGIA
christian F |
ACCESORIOS |
Lunes, 06 Julio 2009, 19:02  christian F |
Aviso Del Vigia
Eugenio |
OTROS |
Jueves, 05 Noviembre 2009, 7:27  Biodiesel Musso |
Musso Para El Recuerdo Y Para Los Tiempos ...
Biodiesel Musso |
FOTOS Y VIDEOS |
0 |
Martes, 06 Noviembre 2007, 20:25  Biodiesel Musso |
Tengo La MUSSO Para El Viaje A Macchu Picc...
marian1000 |
11 |
Jueves, 03 Septiembre 2015, 21:54  magui |
Lista De Remeras Para El 8 De Junio (Musso...
Loanda |
Domingo, 25 May 2014, 7:19  Loanda |
