Buenas, yo ya había manadado algún mensaje cuando empecé con el tema de comprarme una Musso.
Por fin, ayer a la tarde me la hice (a la camioneta). Ante tantas recomendaciones, de las buenas, la hice dormir sobre una cama de papel de diario y hoy a la mañana encontre un reguero.... de hormigas. Ni una sola gota en el piso !!!
Es una '96, 602 EL, automática (que placer) color verde oscuro, con asientos delanteros separados, tapizados en pana y tela, tiene ABS y un andar excelente. Ya le hice 150 Km en ciudad.
No puedo sacarle fotos porque la cámara se fue de vacaciones, ya vendrá y las subiré al foro.
El frente es con la defensa cromada con dos neblineros amarillos redondos en la interior de la misma, le falta uno, se consigue?
Otro problemita es que no anda bien la ficha que arranque (la que funciona con la llave en la columna de dirección). Saben donde se puede conseguir?
Tenía ganas de engancharme en la próxima salida pero voy a estar corriendo con los papers de la transferencia y tengo que comprarle por lo menos un par de cubiertas.
Si alguién quiere aportar algún dato útil, bienvenido !!!
Saludos a todos, muchas gracias por la abundante información, que terminó por decidirme.
Un abrazo
Asunto: Al Fin La Consegui
Asunto: Re: Al Fin La Consegui
Felicitaciones Carlos!!!! :clap: :clap:
Esperamos fotos cuando tengas la cámara, por la descripción debe ser como la de Roberto_Oscar, él tiene una defensa como la que describís.
No entiendo a que te referís con esta descripción, pero conseguir se consigue casí todo, fijate en el post de Direcciones Útiles que hay varias casas para consultar.
Por travesías no te preocupes que hacemos salidas bastante seguido, no va a faltar oportunidad para conocernos y disfrutar de nuestras chatas :wink:
Ingetex escribió: [Ver mensaje]
BIENVENIDO CARLOS
DESCRIBISTE TU MUSSO COMO UN MANJAR DELICIOSO Y APETITOSO. Bueno se vé que las estás disfrutando desde ya, y cada día te aseguro la querrás un poquito más.
Bueno cuando tengas la cámara poné tus fotitos.
Saludos desde Tucumán :razz: :razz:
Cuando digo "ficha de la llave de arranque" es el dispositivo que se encuentra inmediatamente por detrás del cilindro de la cerradura de la llave de contacto que sirve para habilitar el paso de gas oil y hacer funcionar el motor de arranque.
Esta "ficha" es una cápsula cilíndrica plástica de un par de cm de diámetro u otro par de cm de generatríz. En su interior hay un dispositivo compuesto por una plaqueta, generalmente de bakelita con los contactos metálicos correspondientes y un "dedo" que gira sobre el eje central, solidario con el eje del tambor de la cerradura, bastante parecido a los distribuidores de los motores nafteros convencionales. Mi problema es que se han gastado esos contactos y no siempre puedo hacer funcionar el burro.
Gracais por los datos, veré si el lunes por la mañana lo consigo y lo hago cambiar por un cerrajero,
Un abrazo
PD: Esta noche tengo ganas de dormir en la chata, que lujo !!!
Un abrazo
Ja ja ja :clap: :clap: ¡¡ que bueno verte tan contento!!!! que disfrutes mucho de la maquina y esperamos esas fotitos ... Un abrazo :razz: :razz: :clap: :clap:
Muy bien, felicitaciones Carlos :razz: :razz: Ahora a disfrutarla!!!!! :eek: :eek: :eek:
te felicito Carlos ahora a disfrutar nomas :D/
paolo
paolo
Página generada en:: 0.082s (PHP: 43% SQL: 57%)
