salvador
Edad: 63 Ubicación: Canarias
Vehículo: MUSSO 602 EL 97
 RUIDOS
Ruiodos en la parte trasera al circular en recto a mas velocidad mas ruido. Asi que tengo la MUSSO parada por si la cosa fuera a mas. De momento estoy preparando ( revisando ) una caja y una transfer por si fuara eso aunque creo que es el diferencial trasero el lunes lo levanto para revisar y empesar a reparar para dejarla lista para las VACACIONES
#1 Sábado, 19 Julio 2008, 11:53 |
 Re: RUIDOS
levantar con crique el diferencial trasero y mover a mano las ruedas traseras una a una y estar atento a los ruidos, luego tratar de mover el cardan trasero a mano
cuentanos comno te fue
#2 Sábado, 19 Julio 2008, 14:55 |
guiwa5
Edad: 52 Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
 Re: RUIDOS
____________ Saludos Walter
#3 Domingo, 20 Julio 2008, 11:26 |
salvador
 Re: RUIDOS
Descubierto el problema, se rompio el diferencial saltaron dientes del piñon de ataque y corona
Espero tenerlo solucionado mañana o pasado como mucho.
#4 Lunes, 21 Julio 2008, 15:31 |
guiwa5
 Re: RUIDOS
#5 Lunes, 21 Julio 2008, 21:12 |
salvador
 Re: RUIDOS
YA TENGO LA MUSSO EN LA CALLE FALTA PROBARLA PERO ESPERO QUE ESTE BIEN DESPUES DEL TRABAJO QUE ME HE TENIDO. APRTE DEL DIERENCIAL (CORONA Y PIÑON) LE PUSE LOS PALIERES DELANTEROS (POR CUBREPOLVOS ROTOS) Y LOS TRAPEZIOS SUPERIORES DELANTEROS (POR LOS TACOS DESGASTADOS)
#6 Jueves, 24 Julio 2008, 18:42 |
 Re: RUIDOS
Dalvador: nunca posteaste como se rompio ese diferncial:
fue por falta de aceite?
Le entro agua y se deterioro el aceite?
piezas sueltas adentro?
tenia perdida de aceite?
#7 Jueves, 25 Junio 2009, 10:55 |
Migueleduac
Edad: 44 Ubicación: Alajuela, Costa Rica
Vehículo: Musso año 2000 661LA TDI 2,9cc
 Re: RUIDOS
A mi me paso hace tiempo un ruido en el eje trasero como una "matraca" y sucedio que un roll o bearing se daño y los pedazos del mismo daño los dientes piñones del diferencial ver componentes 4 y 5, , tengo mi musso parado y tengo que buscar estos satélites, o piñones. Mi padre también me comenta me me ha notado salir muy rápido en las salidas que eso puede estar obligando a estos piñones a dañarse ... me dice: Recuerda que es un carro diesel sal despacio y ve acelerando poco a poco!! Por otro lado tengo malos los retenedores o sellos de aceite asi que aprovecho para reparar todo de una!!
Te sucedió igual? crees que estuviste forzando mucho el diferencial en salidas? o un bearing dañado?
____________ ]V[igueL /Lfaro
#8 Domingo, 28 Junio 2009, 18:26 |
christian F
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
Vehículo: Musso 602 TDi
 Re: RUIDOS
ref: ruidos desagradables en la parte trasera de la camio. Yo tambien suelo tener este problema, no me es tan facil resolverlo, ya que es los domingos cuando tengo que llevar a pasear a mi suegra  .Suerte con tu problemita. saludos " El Carpincho"
#9 Domingo, 28 Junio 2009, 19:39 |
 Re: RUIDOS
ja ja
Si fuese por salir rapido, yo hubiese tenido las mussos solo una semana, ya que me gusta pisarla de abajo siempre. No es ese el problema, te aseguro. Seguramente te habia entrado agua al diferencial y seguiste andando algun tiempoo asi con pesima lubricacion interna.
#10 Domingo, 28 Junio 2009, 19:44 |
