cristian GUIA
Edad: 31 Ubicación: Catriel, Río Negro
Vehículo: MUSSO MOD 2004 TD GR
 Caja
hola quiero ver si me pueden ayudar en esto.. porque tengo una musso modelo 2004 y hace dias me hacia ruido la caja.. cuando estaba regulando hacia (tac tac tac) y cuando hiba andando ronroñaba. la lleve a un taller y me dijieron que era el haceite.. xq tenia atf y me dijieron que no llevava ese haceite.. llevava haceite (castrol). bueno le cambie el haceite y dejo de hacer ronroneo pero sigue haciendo el tac tac cuando esta regulando... ustedes no saben que puede ser esto?? xq me esta volviendo loco el ruido??? yo tenia na musso modelo 98 antes de esta y nunca me fallo la caja..... bueno espero su ayuda  .. saludos ..
javier
#1 Miércoles, 24 Junio 2009, 22:39 |
DR_AKD
Edad: 57 Ubicación: LANUS - Buenos Aires
 Re: Caja
Javier, hola, Bienvenido al sitio. Creo que lo que deberias hacer como uso de buenas costumbres, es buscar la seccion adecuada, presentarte, contarnos bien algo acerca de vos y de tu chata, asi de esa manera quien te pueda dar una mano, que seguro lo habrá, puede orientarte mejor.
Por lo pronto si regula con ese ruido, yo miraria la inyeccion o directamente el motor.
Ya te daran mejores opiniones.
Un saludo
Claudio
#2 Miércoles, 24 Junio 2009, 23:33 |
 Re: Caja
Ahora esta en la sección correspondiente:
hola quiero ver si me pueden ayudar en esto.. porque tengo una musso modelo 2004 y hace dias me hacia ruido la caja.. cuando estaba regulando hacia (tac tac tac) y cuando hiba andando ronroñaba. la lleve a un taller y me dijieron que era el haceite.. xq tenia atf y me dijieron que no llevava ese haceite.. llevava haceite (castrol). bueno le cambie el haceite y dejo de hacer ronroneo pero sigue haciendo el tac tac cuando esta regulando... ustedes no saben que puede ser esto?? xq me esta volviendo loco el ruido??? yo tenia na musso modelo 98 antes de esta y nunca me fallo la caja..... bueno espero su ayuda  .. saludos .. javier
1º el aceite de caja en las musso es ATF tipo dexron III o similar sintético , si pusiste castrol que tipo de aceite? ATF ?si tenias una 98 tendrías que saber el tipo de aceite!!, aparte esta bien claro en el manual del usuario.
2º por los ruidos que describís pueden ser varias cosas, ya es muy difícil ponerce de acuerdo al ruido u oido del usuario.
En tu perfil no aclara la zona de residencia, aclara de donde sos y también que nombre Cristian o Javier, y por sierto tu edad!! 14 años??
Tenemos una sección llamada PRESENTARSE Y CONOCERNOS fue creada a tal fin
#3 Jueves, 25 Junio 2009, 3:18 |
 Re: Caja
Lo mas importante despues de eso es poner en los datos que tipo de caja tenes, automatica o manual.
slds.
#4 Jueves, 25 Junio 2009, 7:29 |
cocucha
Edad: 57 Ubicación: Mar del Plata
Vehículo: Musso TD Azul 2000
 Caja
Hola gente:
Acabo de registrarme en el club.
Tengo problemas con la caja de mi camioneta, me cuesta mucho pasar los cambios, sobretodo la 2º y 3º. Tengo que hacerle fuerza a la palanca par lograr pasar los cambio. Me han dicho que seguramente son los cables, ¿álguien puede decirme si han tenido este problema y cuales fueron las causas?.
Gracias
COCUCHA
#5 Sábado, 26 Diciembre 2009, 1:44 |
 Re: Caja
No es la caja son los cables duros
#6 Miércoles, 30 Diciembre 2009, 11:12 |
pplenzich
Edad: 61 Ubicación: Villa ballester
Vehículo: musoo 99
 Re: Caja
A mi me paso lo mismo,cambie la selectora ( se puede reparar) aceite los cables como me aconsejaron aca en el foro ( muy facil) y ademas verifique la distancia de los cables.Quedo muy bien.
Pero hace caso a los que saben en el foro que te van a ayudar mucho.
#7 Miércoles, 30 Diciembre 2009, 11:40 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Caja
Hola gente:
Gracias
COCUCHA
Y.... Que paso cocucha????? solucionastes el problema?????
#8 Miércoles, 30 Diciembre 2009, 22:11 |
musso_087
Edad: 40 Ubicación: Floresta
Vehículo: Musso TDI
 Re: Caja
seguramente son los cables, tenes que sacar la consola, y con 2 llavecitas de 10 los podes regular, es facil y rapido.
#9 Domingo, 03 Enero 2010, 21:27 |
ALEJO WINKS
Edad: 54 Ubicación: La Plata y Mar Azul
Vehículo: MUSSO EL 602 MOD 96
 CAJA
ALGUIEN SABE CUANTO VALE UNA CAJA DE MUSSO EL602 MOD 96 O QUIEN VENDE
#10 Viernes, 05 Marzo 2010, 23:34 |
Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4?
dryack |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
12 |
Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17  DR_AKD |
Caja Btr 74 Australiana
Sirixi73 |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Domingo, 20 Agosto 2017, 22:25  Sirixi73 |
Ruido De Caja
TaNniT0 |
Jueves, 26 Septiembre 2019, 18:40  TaNniT0 |
Caja De Cambios
thor69 |
Lunes, 18 Noviembre 2013, 15:56  jorgealejandro |
Caja Automatica
pablo hermes chavez |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Martes, 10 Febrero 2015, 1:10  pablo hermes chavez |
