Hola, buena, soy demasiado nuevo aqui, pero me pueden decir (con peras y manzanitas) como compruebo el funcionamiento del aDoble traccion.
tal vez les cause gracia, pero no se si realmente tira fuerza a las 4 ruedas.
El instrumental funciona joya, pero soy tozudo y quiero saberlo por mi
		Asunto: Comprobacion De La Doble Traccion
		Asunto: Re: Comprobacion De La Doble Traccion
		Hola, mira se ha escrito mucho sobre este tema, si te posicionas en buscar y pones 4x4 te van a salir varios temas o alguien que la tenga clara te va a dar algun tema , pero te puedo decir que en un principio levantes la camioneta de adelante y acciones la 4x4, e intentes girar con la mano la rueda que esta colgada, si acoplo bien esta deberia estar clavada y si no gira como en punto muerto.
En caso de que gire como nada avisa que vemos por donde empezar.
Si queres podes hacer otra prueba, con la camioneta en marcha acciona la 4x4 y deberias escuchar un pequeño ruidito en la llanta, esto significa que hizo vacio y acoplo la misma, suerte!!!
		Hola Oscar!!
como te dijo Popy (lo estamos sacando bueno :badgrin: ) levantá una sola rueda delantera, en 4x2 (2H) debe girar libre, encendes el motor, dejas en punto muerto, pones la 4H y en unos segundos la rueda se tiene que bloquear, girará unos pocos grados para cada lado (juego normal) pero no la podrás girar mas que eso, en ese caso esta bien acoplada. No hace falta hacerlo del otro lado, ya que si fallara dejaría girar el palier y giraría la rueda que esta en el aire.
		Hacele caso a Popy que de esto sabe mas que nadie!!!!!!!!
Turco.- :lol: :lol: :lol:
		Como te comento nuestro experto  :shock: en 4x4 don POPY`S  :-o  levanta una rueda,Pero no te olvides de apretar el embrague al conectar la doble (perilla).
Otra forma de probarla bien es: busca una calle con barro espeso y profundo :roll: encaras con confianza,conectar la doble y dele para adelante con la frente bien alta :-k si no llegas a la otra cuadra es que no anda la doble :shock:
=; =; cualquier cosa llama y vamos :-. :-. a sacarte :-p :-p :-p
	Existen artículos para leer en la biblioteca del club. Suerte y contanos.
Página generada en:: 0.0945s (PHP: 33% SQL: 67%)
