mauro
Edad: 36 Ubicación: Valencia, Venezuela
Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
 Rele Y Ficha Extraña
de que es esa ficha q funcion tiene ?
Aqui faltara algun rele ustedes q saven por q la verdad nunca me e fijado si ai van mas reles de los q estan
y otra pregunta le di hace rato al levantavidrios principal y me prendieron las luces del comando despues le di a otro boton del levantavidrios y me fije q las luces del tablero hacian como para encender en eso se quemo el fusible del levantavidrios q puede ser esooo me tiene loco
#1 Martes, 09 Junio 2009, 23:27 |
 Re: Rele Y Ficha Extraña
Hola
Postea el año de tu vehiculo que no lo encuento.
si son de atras de la tapa portafusibles de al lado de la pedalera en el reverso tendras la descripcion del mismo.
sino. hacete un dibujo y postea con X donde tienes relays
asi lo verificamos con los nuestros
esto es porque no se si tienes asientos electricos, termicos, sunroof, etc.
#2 Miércoles, 10 Junio 2009, 16:02 |
mauro
la camioneta es año 97 y la parte esa de relay no tiene tapa siempre estubo asi y la primera ficha no se d que es ustedes sabran
#3 Miércoles, 10 Junio 2009, 16:15 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Mauro si haces referencia a los relay que estan adentro de lachata al lado de la pedalera aca te mando una foto mas clara para que veas como estan en mi Chata que es modelo 98 y entender que te sirva como referencia.
CLAUDIO  LU6EHU
#4 Miércoles, 10 Junio 2009, 17:25 |
mauro
gracias ya veo q le faltan 2 reles el primero y el tercero desde la izquierda de que son esos 2 no sabrias para saver si la mia cuenta con eso
#5 Miércoles, 10 Junio 2009, 20:58 |
Claudio
RRHH
Mauro en verdad no se de que son y encimano tengo la Chata en casa como paramirar,fijate en elesquema electrico en biblioteca
CLAUDIO  LU6EHU
#6 Miércoles, 10 Junio 2009, 21:24 |
Claudio, que desprolijo y sucio esta ese area, ademas el relay no tiene su cobertor!!! que bochorno!!!
sos un franela! ja ja
Que es lo que no funciona?
La caja de relays interior PUEDE tener todos estos relays, pero no significa que los tengas.
4 o 5 patas es lo que tienen y el que en la foto no tien cobertor es el de 4 patas.
avisa
#7 Miércoles, 10 Junio 2009, 22:03 |
levantavidrios es el antepenultimo. = alzacristales VALE
#8 Miércoles, 10 Junio 2009, 22:04 |
mauro
bueno en mi foto se ve los q faltan una pregunta la luz del abs tiene algo q ver con algun relay del zona en cuestion por lo q veo la imagen de descripcion marca 12 relays pero en la relera esa solo caben 7 sin contar la parte q esta vacia y q es eso amarillo q sale en la foto
#9 Miércoles, 10 Junio 2009, 22:11 |
mauro
¨segun lo q me dices ai uno q es del levantavidrios sera por eso q no me funcionan bien
#10 Miércoles, 10 Junio 2009, 22:12 |
