     | Página 1 de 2
 |  Quien Me Asesora Un Poquito?
	| Autor | Mensaje |
	|  Guiye
						Edad: 49 			Ubicación: Lima (Bs. As.)
			Hola como andan, yo para la mier.....    , como ya comente en otro post, que habia comprado en INTRADE JAPAN PARTS, dos juntas, una la del cartercito que no me sirvio, llamo y me dicen que no me la reconocen, bueno puteando me la aguanto y listo, compre en lo de Pablo el papel de junta y que la haga el mecanico, hoy por la mañna la llevo al taller y a la tarde me llama para decirme que la junta de tapa de valvulas tampoco es      , que hago, voy les rompo todo    , cuales son mis derechos como comprador teniendo la factura, ellos como comerciantes que obligaciones tienen en estos casos, pueden hacer lo que estan haciendo conmigo??, te vendi no te sirve jodete  , siendo que ellos se dedican a eso, y fui muy explicito cuando pedi lo que necesitaba, bueno que hago     El mecanico iba a tratar de poner la vieja, hasta que consiga una, me dijo cual era la diferencia entre una y otra, me comento de que era una orejita, cuando la tenga en mi poder le saco una foto y la subo.
 Por otro lado, la junta de tapa de valvulas tiene algun codigo? deberia haber solo dos modelos no? para las 4 cil y para las 5 cil, dependiendo de que sean o no turbo?, igual les aclare el año de la camioneta, num de cil y que era aspirada, que calentura que tengo
 Guiye.-
	| #1  Martes, 12 May 2009, 21:34 |  |  |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
 |   Re: Quien Me Asesora Un Poquito?
			Junta de tapa de válvula de 602 EL ó TDI: 6020160221
Roly    LU1DYA								   |
	| #2  Martes, 12 May 2009, 22:08 |  |  |  |
	|  Tony B
						Edad: 65 			Ubicación: CIUDAD JARDIN
			HACE UN MES APROX LA COMPRE EN CASA JONTE LA PAGUE  $70 NO TIENE N DE PIEZA (me aseguraron que es original) no la coloque todavia .ROLY VOS COMPRASTE ? TE VINO SUELTA O EN CAJA?
	| #3  Martes, 12 May 2009, 22:49 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
			Mirá, lo normal en cualquier comercio decente es que te cambien el artículo o te hagan una nota de crédito, algunos te devuelven el efectivo, yo que vos me voy con la factura y los productos, me planto en el mostrador y si no me dan bola saldo derechito a defensa al consumidor, aclarales que si no te solucionan el problemas te vas derechito para allí, generalmente no les conviene ya que terminan pagando multas y con problemas y encima no le estas devolviendo un producto de $5.000,- sino algo mucho mas económico y sencillo de manejar, si no lo tienen que te los cambien por un filtro o alguna otra cosa y punto asi no pisas mas ese lugar.
Yo pedí la junta de tapa de válvulas a Casa Jonte y solo especifiqué que era 5cil aspirada, vino bien, la cambié yo y quedó 10 puntos, tené en cuenta que esta junta NO  lleva pegamento alguno.
Para que te des una idea en un comercio que compré las toberas, de las 5 fallaron 4, se las dejé, tardaron un tiempo eso sí, pero me devolvieron el efectivo.
Suerte
	| #4  Martes, 12 May 2009, 23:15 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Tal cual como dijo Pablo, en capital cuando mencionas a Defensa del Consumidor, les tiemblan las piernas, es un tramite medio pesado, pero efectivo!! Defensa y Protec. del Consumidor  lo inicias en la web, y te dan día y horario para una audiencia , y le dan bola ya que citan a la empresa de forma legal.
Me paso con whirlpool, que no reconocían la garantía, y vinieron can la cola entre las patas
	| #5  Martes, 12 May 2009, 23:54 |  |  |  |
	|  Guiye
			Ok, muchas gracias por los consejos, voy hacer como dice Oscar, igual siempre llevo pegado al asiento una barretita que todavia no estrene
 Ah, pero este local pertenece a provincia, tendre que buscar por aca me parece
 http://www.consumocuidado.gba.gov.ar/
 cuando tenga novedades les aviso
 Guiye.-
	| #6  Miércoles, 13 May 2009, 0:29 |  |  |  |
	|  Claudio
			RRHH
						Edad: 67 			Ubicación: La Plata
			Guiye,cualquier negocio deberia respetarte el cambio, algunos te hacen una nota de credito y otros te devuelven el efectivo, de no ser asi creo que la opcion dada por Roberto ya que en provincia tambien hay defensa del consumidor, lo mejor es denunciarlos asi de una vez por todas se acaba el COMPRASTE JODETE.Espero que tengas suerte.Un Saludo
									____________  CLAUDIO   LU6EHU								   |
	| #7  Miércoles, 13 May 2009, 7:49 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #8  Miércoles, 13 May 2009, 11:11 |  |  |  |
	|  Roly
No la Compré    . Sólo obtuve el número de pieza del manual de despiece. Según el mismo sólo existen dos tipo: Para 4 ó 5 cilindros, no importa si es aspirada o turbo. El número que pase es para 5 cilindros.
Roly    LU1DYA								   |
	| #9  Miércoles, 13 May 2009, 12:12 |  |  |  |
	|  Guiye
			Aca les paso la foto de una de las juntas que me vendieron mal, tiene la bancada hecha al reves, o bien es de otro motor, hoy llame y comente lo que me paso, de muy mal modo me invitaron a pasar por el local, para ver las juntas que me dieron y resolver que hacian, recien despues del feriado puedo viajar, espero que no me digan que tarde mucho, igual se los aclare
	| #10  Sábado, 16 May 2009, 1:08 |  |  |  |
		|  | Un Poquito De Barro!! | Turco | ENCUENTROS, REUNIONES, ORGANIZACIÓN DE TRAVESÍAS | 10 | Jueves, 16 Octubre 2008, 15:22  Invitado
		|  | Un Poquito Más Alta..... | Turco | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 19 | Lunes, 13 Agosto 2012, 23:00  Guiye
		|  | Un Poquito De Historia.. Feliz 9 De Julio ... | Saint Marcel | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 3 | Sábado, 09 Julio 2011, 1:46  marcelo gomez
		|  | Quien Era ? | guiwa5 | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 5 | Miércoles, 14 Marzo 2012, 13:37  guiwa5
		|  | Quien Era | guiwa5 | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 3 | Jueves, 27 Septiembre 2012, 18:51  gregorio
	|     | Página 1 de 2
