Asunto: Re: Como Sacar El Esterio
Yo tengo este dato posteado oportunamente creo que por Roberto en su camioneta:
Turco.-
Asunto: Re: Como Sacar El Stereo
Si turco, es mi chata!, pero para retirar el stereo primero hay que desmontar el frente.
El stereo con CD se retira sacando el frente y mascara, con unas chapas que viene con el, cuando se lo compra, si no la tenes pasa por cualquier negocio de instalación de stereos y lo retiran,de paso prueban si andan los parlantes traseros .
Creo que los cables pasan por la consola y luego se dirigen hacia el zócalo interior lado chofer y van hacia atrás.
Creo que por la descripción este es el modelo.
1ro. tenes que sacar el marco similmadera que esta colocado a presión y luego sacas los cuatro tornillos que sujetan al bastidor de la radio y porta objetos.
Saludos Jorge
Coincido con Roberto, me dijeron que se extrae con unas chapitas, asi que a caminar. Yo antes de desarmar lo averiguaria. #-o :-k :-k :-. :eek: :eek: :p :p
En el caso del stereo original de la Musso no creo que tenga la bandeja de extracción con las chapitas, por lo menos la línea vieja no los trae, en los vehículos mas nuevos si venían con ese sistema.
Ya que tomas el tema, tenes idea como se saca el original ?
Y de paso comento, el otro dia vi un aparatito que se conecta en el encendedor del auto y tiene señal por FM, y dicha señal se pone tambien en la radio que uno tIene en la chata y desde el aparatito se puede conectar cualquier cosa con puerto USB (MP3, PENDRIVE, CELULAR) Y VIENE CON CONTROL REMOTO, de esta forma se puede producir audio digital, sale $ 70 aprox. alguno lo conoce?
Popy en el caso de tu chata tenes que sacar el frente con cuatro tornillos (como la foto de Roberto) y vas a ver cuatro tornillos mas que saca un chasis donde esta el equipo.
Por el otro tema abrí otro post para no mezclar temas.
Asunto: PANEL FRONTAL RADIO CD
Saludos, a todos, he estado un tiempo enrollado con otras cosas. Bueno mi duda es que quiero quitar el panel de plastico donde va el radio cd y como es simil madera no quiero estropearlo. Lleva dos tornillos abajo. Pero no se si sale a presion o hay que quitar mas tornillos.
Otra cosa, es bueno rotar las ruedas.? Y cada cuanto hay que hacerlo.?. Un abrazo.
Asunto: Re: PANEL FRONTAL RADIO CD
LAGARTO escribió: [Ver mensaje]
Lo del stereo, fijate que el tema se toco y explca como hacerlo buscalo en "Buscar" y la rotacion es conveniente hacerlo pero la verdad que no se cada tanto
popy escribió: [Ver mensaje]
aca encontre lo del stereo
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...der=asc&start=0
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.123s (PHP: 55% SQL: 45%)
