     | Página 1 de 1
	| Autor | Mensaje |
	|  joesramgu
						Edad: 44 			Ubicación: Costa Rica
												Vehículo: Ssangyong Korando 602EL 1998
 |   Me BOTA La Reversa
			Hola a Todos, espero que hayan descansado un poco asi como yo en estos dias santos.
Tengo un nuevo problema y espero que me puedan ayudar ya como tantas veces lo han hecho, o que por lo menos me den una luz......
 En estos dias libres que tuve decidi bajar la caja transfer para reponer los plasticos que tiene la horquilla de de seleccion, ya que se habian desgastado y en ocasiones me hacia perder traccion. Pero bueno, repuse los plasticos y arme de nuevo, la coloque y sali a probar, excelente, no tenia perdidas de aceite y mucho menos perdia traccion, solucione el problema que tenia.
 Ahora viene el nuevo problema, a la hora de poner la reversa, al parecer entra bien, pero cuando empiezo a caminar anda unos metros y me la bota, cosa que no me habia sucedido nunca antes. No se que es lo que habra pasado porque de la caja de cambios no se toco nada, no se si a alguien le paso algo igual, si arme mal, o que sera lo que sucedio. Esto solo me pasa con la reversa.
 Muchas Gracias!!! Saludos
	| #1  Domingo, 12 Abril 2009, 19:46 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
 |   Re: Me BOTA La Reversa
			Por lo visto a nadie le pasó, me parece raro que sin tocarla comience a fallar ahora la marcha atras, por las dudas controlá los cables de mando de la palanca, ¿no se habrán movido o quedó algo flojo por esa zona?, quizas no lo tocaste pero si estaba algo mal o a punto de romperse al mover para sacar la caja de transferencia se haya estropeado algo.
	| #2  Lunes, 13 Abril 2009, 22:05 |  |  |  |
	|  jmc
						Edad: 60 			Ubicación: Cañada de Gomez, Pcia. Santa Fe
												Vehículo: Musso 602 TDI  2004
			A todos mis amigos musseros BUENASSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!
Respecto al tema de referencia les comento que cuando compre la chata venia con ese problema (por el 2002), por supuesto no tenia a quien consultar de confianza, entonces me persigne y que sea lo que Dios quiera y la lleve a  "un mecanico ", ya que tampoco funcionaba el motorcito electrico que conecta la 4x4 y Gracias al Supremo (ya que nunca habia desarmado una caja de estas, segun su ropio comentario) todo funciono y sigue funcionando, por lo que deduzco no deberia ser nada complicado (el motorcito lo compre nuevo).
SALUDOS A TODOS!!!!!!!!!!!
	| #3  Lunes, 13 Abril 2009, 23:36 |  |  |  |
	|  christian F
						Edad: 61 			Ubicación: Bariloche
												Vehículo: Musso 602 TDi
			a mi tambien me bota la reversa .Comenyo de a poco  Con mucha traccion saltaba ..luego con poca ...me costaba po nerla....yahora solo muy pocas veces entra...LA  MARCHA ATRAS DE MI CAMIONETA....  en la semana entrante la desarmare para ver que encuentro
Saludos Elcarpincho
	| #4  Martes, 14 Abril 2009, 23:10 |  |  |  |
	|  DR_AKD
						Edad: 56 			Ubicación: LANUS - Buenos Aires
			Que alivio.... espero que no sea nada grave, por que lo otro ...a mi tambien me bota la reversa .Comenyo de a poco  Con mucha traccion saltaba ..luego con poca ...me costaba po nerla....yahora solo muy pocas veces entra...LA  MARCHA ATRAS DE MI CAMIONETA ....  en la semana entrante la desarmare para ver que encuentro
Saludos Elcarpincho
	| #5  Miércoles, 15 Abril 2009, 19:44 |  |  |  |
		|  | Me Bota Aceite Por La Tapita Donde Se Le Echa | mauro | MOTOR | 25 | Martes, 11 May 2010, 14:33  mauro
		|  | No Entra La 2da, Ni La 4ta, Ni La Reversa | IamDino | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 1 | Miércoles, 12 Noviembre 2014, 22:02  Pablo Holzman
		|  | [SOLUCIONADO] 1ª,2ª Reversa | Daniel_o | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 3 | Sábado, 23 Julio 2016, 15:51  javier72
		|  | Marcha Atrás --Reversa | Manuel-Korando | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 47 | Viernes, 15 Junio 2012, 5:56  joanmarc89
		|  | Al Acelerar Solo Entra La Primera Y Revers... | louis | CAJA AUTOMATICA | 0 | Martes, 16 Julio 2019, 11:15  louis
	|     | Página 1 de 1
