JavierEsteban
 Se Enciende Una Luz En El Tablero
Primero que todo muchas gracias a todos los que me vienen ayudando a conocer mi Musso!
Desde la semana pasada se enciende cada vez mas seguido una luz en el tablero, es un círculo dentro de un cuadrado y con 3 puntos luminosos a cada lado del círculo.
Bajé el manual y lo que mas se le parece es el indicador de falla de ABS pero en mi camioneta no dice "ABS" en el tablero. ¿puede indicar pastillas de freno desgastadas? o es otra cosa?
Gracias.
Javier E
#21 Miércoles, 15 Abril 2009, 10:49 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: Se Enciende Una Luz En El Tablero
Seguramente es la luz de las pastillas de freno.Lo que tendrias que revisarlas a ver si estan desgastadas o como me paso en el ultimo viaje tenia los cables cortados y puenteados y uno se salio y todabia tengo la luz encendida, pero revise y me quedaba pastilla.
CLAUDIO  LU6EHU
#22 Miércoles, 15 Abril 2009, 11:17 |
Si, es la luz que te indica el desgaste de las pastillas de freno delanteras.
revisalas antes de comprar, ya que si se corto el cable de alguno de los dos lados tambien se encendera la luz.
Cuando compres las nuevas si te hacen falta, fijate que tengan el cable tambien.
Las que corresponden ademas tienen una chapita que hace un ruido impresionante, a este punto ya no mover el auto porque destruye el disco.
Fredrick ( avisanos como fue)
#23 Miércoles, 15 Abril 2009, 11:55 |
#24 Miércoles, 15 Abril 2009, 12:18 |
JavierEsteban
GRACIAS! voy a revisar eso, si tuviese que cambiar las pastillas, ¿es fácil ? o la mando al taller?
#25 Miércoles, 15 Abril 2009, 15:59 |
Yo las cambie y desde entonces tengo una batucada de la gran put** en las pastillas  te diría que las toque un mecánico que sepa de estos bichos, por lo menos podes p..a alguien
PEROOOO si pones en tu perfil la zona de residencia seria mas fácil guiarte NO!!!
#26 Miércoles, 15 Abril 2009, 18:40 |
Roly
Yo las he cambiado sin ningún problema.Ni siquiera un ruidito. Es mas en estos días las debo volver a cambiar luego de casi 80.000 Km. Será el punto que uso las originales?
Roly  LU1DYA
#27 Miércoles, 15 Abril 2009, 20:50 |
JavierEsteban
Gracias Roli, contame que pasos seguir a ver si me animo!
#28 Jueves, 16 Abril 2009, 11:57 |
Roly
En la oportunidad que te conté, usé un traductor para guiarme con las instrucciones que venían en la caja.
Fijate que en la biblioteca del club seguro encontrarás algo!
Roly  LU1DYA
#29 Jueves, 16 Abril 2009, 19:23 |
JavierEsteban
Finalmente la mandé al mecánico (Terrada y Santo tomé) y me dijo que había suficiente pastilla todavía, que no hacia falta cambiarlas.
Me dijo que estaban cortados los sensores y por eso a veces prende el indicador de tablero y a veces no.
#30 Jueves, 23 Abril 2009, 11:39 |
