Traccion 4x4
Mensaje Traccion 4x4
Pues resulta que cuando conecto la traccion 4x4 y si mantengo girada la direccion a tope hacia el lado izquierdo y el coche en movimiento en primera, la rueda trasera izquierda tiene tanta fuerza que empieza a patinar, lo mismo si lo hago para el lado opuesto, sucede en la rueda derecha, ahi viene mi preunta ¿es esto asi, es normal?. Gracias a todos
Mensaje Re: Traccion 4x4
Hola!!
es totalmente normal, por eso es que siempre tienes que conectar la doble en camino que deslice, al doblar muy cerrado las ruedas delanteras recorren mas camino que las traseras y entonces una de las traseras tiene que patinar ya que los cardanes giran la misma cantidad de vueltas para atrás que para adelante
ojo con ese tema que puedes romper cosas caras, como te dijo Pablo, siempre aplicar la doble traccion en lugares donde las ruedas tengan la posibilidad de patinar.
Fernando (Proaalviento), Ex.Musso, ex Nissan Frontier, actual Toyota Hilux
Mensaje TRACCION 4X4
HACE DOS MESES QUE TENGO LA MUSSO Y NO PUEDO HACER ANDAR LA 4X4 . EN LA AGENCIA DOS REIS DONDE LA COMPRE ME DIJERON QUE ERA LA COMUTADORA DEBAJO DEL ASIENTO , LA COMPRARON NUEVA Y NO FUNCIONA. CONOCEN ALGUIEN DONDE PUEDA LLEVARLA?  GRACIAS  LEO DE LOBOS   MUSSO 602   1996
Mensaje Re: TRACCION 4X4
si la computadora es nueva no creo q sea pero puede ser la ficha  en el motorcito electrico q esta pegado al transfer q esta jodiendo o pueden ser los cubos q estan sin vacio  esto se lo dejo a los mas expertos en el tema solo doi un granito de arena
Leonardo,en primer lugar Bienvenido al Club,en segundo lugar conta en detalle lo que pasa,si las Luces de,la 4x4 y La Baja prenden y se apagan cuando pones en contacto la Camioneta.que pasa cuando queres Conectar la 4x4 y la baja se enciende las luces Verde y Naranja indicadoras,pregunto todo esto porque hay varias fallas,puede ser el motorcito electrico que conecta esas funciones ,los cubos que nom acoplen etc,para todo hay solucion pero pone bien que es lo que pasa .Si no fijate en la biblioteca hay para hacer un diagnostico,que te orienta sobre la posible falla.Suerte
CLAUDIO LU6EHU
Hola Leo, Bienvenido, contanos bien como te funcionan las luces de la doble y fijate si tenes en el bano motor al lado de la fusiblera una ficha de diagnostico (redonda con tapa).
Bienvenido!!!!! Dos Reis de Avellaneda?
Hola LEO bienvenido      justo hace 1 semana estuve paseando por lobos!! conta que falla te hace, si cuando pones en contacto prenden las luces de la doble ?(4low-4hig)tienen que encender unos segundos y apagarse.
Fijate si esta conectado el motor de la transfer, la ficha de este tiene que estar ubicada sobre la caja transfer, si esta caída seguro que tenes un falso contacto, proba de desconectarla limpiando los contactos y enchufarla de nuevo (la ficha digo!!). También puede ser un problema de los cubos por falta de mantenimiento!! o porque nunca los usaron.
    si no seria cuestión de combinar y mientras tomamos unos mates en la laguna   revisamos todo
Bienvenido... y me anoto en esa
Image Image Image ImageImage
No hay nuevos mensajes Traccion trasera y Doble Tracción HORMIGA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 12 Lunes, 16 Junio 2008, 17:36 Ver último mensaje
HORMIGA
No hay nuevos mensajes Tracción Jose Luis R TEMAS GENERALES DEL GRUPO 32 Miércoles, 05 Febrero 2014, 10:53 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Me quede sin traccion korandolamartina CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 16 Martes, 04 Noviembre 2014, 20:07 Ver último mensaje
korandolamartina
No hay nuevos mensajes Doble Traccion jorge salazar TRANSMISION 4 Viernes, 18 Enero 2019, 14:11 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problema Con La Tracción javisansin TRANSMISION 10 Sábado, 10 Diciembre 2011, 20:26 Ver último mensaje
javisansin
