Como Cambio Motor De 4x4?
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
Hola, sigo sin que me ande la 4x4, tengo un motorcito de repuesto que no se si anda, pero intentare en cambiarlo para ver que pasa. Alguno lo ha hecho?, como se cambia?.
En la chata generalmente me quedan prendidas las dos luces en el tablero, a veces se apagan al rato de andar, gracias.-
LU 1 EAS
#1 Jueves, 15 Enero 2009, 14:23 |
Roly
 Re: Como Cambio Motor De 4x4?
Popy:
Yo lo cambié usando la foza de un amigo, limpié bien y creo que puse un sellajuntas para temperatura; no es nada dificil. No te digo de ayudarte porque ya me voy...
Roly  LU1DYA
#2 Jueves, 15 Enero 2009, 14:32 |
Es fácil, te metes abajo y lo vas a ver sobre la trasfer, tiene cuatro tornillos, desenchufas, sacas los tornillos y quitas el motorcito y colocas el otro.
Te recomendaría para que estes seguro que primero desenchufes el que tenes y enchufes el de repuesto, luego poné en contacto y fijate si quedan apagadas las luces asi no haces el laburo al ped*
#3 Jueves, 15 Enero 2009, 14:34 |
popy
que buena idea, gracias pablo mañana lo hago haber que onda.
P.D.: La verdad me hicieron reir, el primer mensaje decia:
no es nada dificil, y el otro:
Es fácil, gracias por estar
LU 1 EAS
#4 Jueves, 15 Enero 2009, 15:08 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Popy yo lo saque un par de veces ,pero antes de sacalo podes probar el otro solo desunchafando las fichas ,yo lo hice con uno que me presto Pablo H.Cualquier cosa llamame y lo Hacemos el finde es unratito para probarlo,AVISAME.
CLAUDIO  LU6EHU
#5 Jueves, 15 Enero 2009, 19:20 |
Fernando Ruibal
Edad: 53 Ubicación: Canning Pcia de Bs. As.
antes que nada desenchufaria el que tiene, limpiaria bien los contactos (la ficha) y lo volveria a probar, si no funca haria lo que te dijeron, me paso en el norte que le di con una piedra tamaño baño y despues dejo de funcar, me tire abajo y estaba la ficha media salida, limpie, puse la ficha y a seguir trepando.
#6 Jueves, 15 Enero 2009, 20:26 |
marcelo_de_ituzaingo
Edad: 54 Ubicación: Ituzaingó, Corrientes
Vehículo: MUSSO 602 TDI 2001
Sip, es como dice fernando, a veces la ficha se enmugrese y jode.
#7 Jueves, 15 Enero 2009, 20:29 |
popy
OK, HARE LIMPIEZA PRIMERO, EN SU MOMENTO LO HABIA HECHO, PERO NO ME ACUERDO QUE FICHA LIMPIE, PORQUE HABIA EMPEZADO POR LIMPIAR EL MOTRORCITO DEL LIMPIA PARABRISAS PENSANDO QUE ERA ESE....DE QUE SE RIEN???!!!
LU 1 EAS
#8 Viernes, 16 Enero 2009, 0:12 |
#9 Viernes, 16 Enero 2009, 8:21 |
popy
Paso a contar, le saque el conector y vi que en su momento lo limpie porque aun se le veia que tenia aceite, puse el segundo motorcito (solo el conector como me comento Pablo D.) y hacia lo mismo, se querdaban prendidas las dos luces del tablero de 4x4, opte por desconectarlo y limpiar los conectores, probe de nuevo y lo que hace es parpardear la luz de alta solamente, por lo que para el lunes llevare el motorcito que no esta puesto a hacerlo revisar para ver que me dicen,
LU 1 EAS
#10 Viernes, 16 Enero 2009, 14:22 |
como cambio la junta de culata de mi motor
pablo hermes chavez |
Martes, 14 Octubre 2014, 21:30  Mario Rey |
Como Cambio El Vidrio De Mi Musso 602
ingmartinezmauricio |
OTROS |
0 |
Miércoles, 26 Marzo 2014, 15:49  ingmartinezmauricio |
Como Cambio El Disco, Rodamiento,prensa De...
aguidelahoz |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Martes, 09 Diciembre 2014, 12:19  aguidelahoz |
Cambio De Motor
familyman |
Lunes, 27 Abril 2020, 19:13  gaviota222 |
Cambio De Motor
alex r reyes diaz |
Sábado, 16 May 2015, 19:26  gaviota222 |
