Ruido Direccion Hidraulica
Mensaje Sonido En Direccion Hidraulica
Hola a todos, tengo la siguiente pregunta
Mi carro presentaba un sonido en la direccion hidraulica, el volante estaba duro y habia fugas de liquido. Lo lleve al mecanico y se determino que la caja de direccion estaba dañada por lo que se cambio. Ahora la direcion esta suave nuevamente y las fugas se eliminaron pero persiste un sonido tipo aullido al girar el volante, esto a que se debe? Estara dañada la Bomba? Y si es asi esta se puede reparar o hay que cambiarla por una nueva? Gracias por su ayuda
Mensaje Re: Sonido En Direccion Hidraulica
si hace ruido al llegar al tope,puedes probar tirandole un poco dewd40 a la correa con el motor en marcha ( para saber si el ruido es la correa)
si no es la misma, casi me arriesgo a decirte que te limpio a nuevo la misma, le agrego liquido y te la reinstalo. ( mi opinion)
Si hace ruido, quieres una nueva.( no una reparacion)
pd perdona la franqueza.
Me equivoco o en todos los vehiculos con direccion hidraulica al girar a un lado u otro a tope siempre produce un chillido??
Si no es asi la mia tambien anda mal
de nuevos no
pero de viejos es normal (o casi) no???
suele suceder, ademas tambien es malo llevarlo al maximo, o sea al llegar a ese punto, volve 1 cm. y se fue el ruido y deja de hacerle tanta fuerza a la bomba.
Normalmente es lo que hago, pero a veces cuando estas estacionando en la calle centrica de tu barrio y tenes una fila de incha pelotas atras tocandote bocinas aunque tengas puestas las balizas y saques la mano para avisar, es como que se te escapa un poquito y estacionas entre chillidos y put...adas.   te da ganas de
Saludos!!
Mensaje Ruido Direccion Hidraulica
Hola, espero hayan comenzado bien el año, y un saludo a todos
Ayer se me rompio una de las mangueras de retorno de la direccion hidraulica, que van al radiador. Hoy las hice cambiar pero ahora cuando acelero y giro la direccion hace ruido, aparentemente ¨me parece¨no seria la bomba sino la cremallera, alguna valvula talvez?
Le paso a alguien algo parecido?
Voy a volver al tecnico que la reparo a consultarle, pero me parece que ¡ COMO SIEMPRE! no ca a ser responsabilidad de el.
Me gustaria tener alguna idea como para defenderme en lo posible.
Desde ya muchas gracias.
Mensaje Re: Ruido Direccion Hidraulica
   estoy un poco desorientado!! en mi musso no lleva radiador para la hidráulica,me fije en el manual y tampoco lleva radiador, eso si tiene una especie de U echa en caño de cobre, sera esta? la cual confundís ??, o tal ves se rompió la manguera del radiador de aceite (del motor).Sea cual sea si al romperse cualquier manguera de aceite seguramente salpico este a todas partes, por ende las correas también, si el ruido es de correa seria esto, si el ruido que sentís es para ambos lados? (izquiersa y/o  derecha?)
Si es como un chillido puede ser la correa ,que este floja o como te dijo Roberto que le haya caido aceite y patine.Fijate y avisa.
CLAUDIO LU6EHU
No hay nuevos mensajes Direccion Hidraulica steelwork DIRECCION 73 Domingo, 23 Septiembre 2007, 22:32 Ver último mensaje
JavierEsteban
No hay nuevos mensajes Bomba Hidráulica De La Dirección Anicolini PRESENTARSE Y CONOCERNOS 1 Viernes, 22 Marzo 2019, 6:09 Ver último mensaje
Anicolini
No hay nuevos mensajes DIRECCION HIDRAULICA DURA Ernesto Sanzetenea DIRECCION 32 Jueves, 24 Noviembre 2011, 11:54 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes MODELO DE DIRECCION HIDRAULICA Juan gil DIRECCION 1 Viernes, 01 Enero 2016, 16:12 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Bomba De La Direccion Hidraulica. carlosnorberto MOTOR 7 Viernes, 07 Febrero 2020, 15:58 Ver último mensaje
juan dziewa
