		  daviduni
												Vehículo: Ssang yong Musso 1995 neg602EL
		  Mussero Desde 1995
			Mussero desde 1995
Hola mi nombre es David y tengo una Ssang yong Musso 1995 de Okm negra, con luz sigilosa de fabrica. Mi primer vehículo prácticamente nos criamos juntos.
Muchas veces pensé en venderla pero nunca tuve un motivo     (fallas jamás salvo la 4x4).
Motor, caja, pintura jamás tocados. 300800 Km reales.
Tapizado de pana, nunca tuve ni que siquiera lavarlos ya que tiene como una protección que no deja que las manchas se fijen.
	#1  Domingo, 09 Diciembre 2007, 22:31   |
		  Re: Mussero Desde 1995
			Hola y bienvenido al club!!!
Que bueno, por lo que veo tambien opinas que es un caño!
(luz sigilosa!!???)
Fredreick
	#2  Domingo, 09 Diciembre 2007, 22:41   |
			AH perdon, me di cuenta, se llama black-out lamp. en ingles, me acorde al ver la foto de mi wyllis.
slds.
	#3  Domingo, 09 Diciembre 2007, 22:42   |
		  daviduni
			Un caño total.
Tenes un Willy? Yo tengo un Unimog que compre en Bariloche.
Cuando andes por Bs. As. Con el Wyllis nos podemos juntar para una Travesia.
	#4  Domingo, 09 Diciembre 2007, 23:13   |
		  Hernan
						Edad: 56 			Ubicación: Lanus
			bienvenido daviduni!!!
Que bueno!! 300.000 km sin hacerle nada??
a proposito. en un  taller daewo de lanus tienen una que tenia 890.000 y recien le iban a hacer el motor, nunca le habian hecho nada importante, lease tapa, aros, metales, etc.
Me comentaba este tipo que el motor de estos bichos es un caño, como asi tambien el tren delantero y todo en general, salvo adivinen que...la caja por supuesto, me mostro un cementerio de carcasas rajadas y engranajes echos percha. casi todos por perdidas de aceite y cuando salen a la ruta kaput. segun el tipo el motor es demasiado para la caja, es mas me dijo que la unica camio que esta pensada la caja para aguantar como ocho veces la fuerza del motor es la land rover. o sea en cajas la peor es esta, segun el, y eso que es fanatico, tiene como vos una 95 de 0 km. con motor mercedez de los que tienen la tapa de valvulas con el logo mercedes (la tuya ha de ser igual) con 220.000 km y tampoco le hizo nada.
me comento tambien que compro una 2003 volcada y le puso la caja a la del (dice que en ese modelo para adelante solucionaron el problema de las perdidas y rajaduras)
le puso las butacas de cuero de la volcada y los plasticos de los faroles traseros.
dice que no la cambia por una turbo ni loco. segun el no estan bien diseñado el sistema, dice que lo hicieron medio asi nomas para estar a la moda, y que tiene muchos problemas de recalentamiento. son todas palabras de el
P.D. tiene una foto del velocimetro marcando 160 km. por hora. en una ruta camino al sur. no tenia idea que llegaran a esa velocidad. un caño.
saludos!!
	#5  Domingo, 09 Diciembre 2007, 23:51   |
		  daviduni
			Hola Hernán nunca tuve un problema con la caja y ando a fondo siempre, a veces con trailer de 600 kg.
	#6  Lunes, 10 Diciembre 2007, 0:24   |
		  Hernan
			larga vida a tu musso!! toca madera!!
no se, te repito son palabras del tipo.
como dato te doy lo siguiente: cada vez que paso por una agencia donde hay una musso a la venta paro y voy directamente a verle la caja. te juro, todavia no vi ninguna sin fastix (si esta original no deberia verse pegajuntas alguno) y todas tiene algun tipo de perdida. es un dato nada mas.
Che no sera que en esta zona (sur del gran Bs. As.) esta lleno de agencieros mas piratas que de costumbre??
la proxima camio que compre se la comprare a un particular o a una agencia muy seria (si es que hay alguna, y cuando tienen una que esta buena te la quieren cobrar una gilada, el otro dia vi una blanca 98 super recontra joya y piden 48.000 pesos     ). este foro es un buen lugar donde encontrar datos. por ejemplo la de fredrick calculo que ha de ser para recomendar.
	#7  Lunes, 10 Diciembre 2007, 0:45   |
		  daviduni
			Mi caja es americana creo que después les pusieron cajas coreanas.
	#8  Lunes, 10 Diciembre 2007, 2:13   |
			Hola: No no tengo mas el willys , estaba la foto de mi post!!! aunque te aviso que lo extraño!!!
No te habras comprado un unimog con gomas de avion?
La caja borgwarner es de fabricacion mejicana.
Las cajas de estas camionetas NO son malas... todo lo contrario,
Antes de salir de viaj: revisar aceites TODOS.
Tenes un goteo en la caja? reparalo, si te vas de viaje con perdidas es un riesgo que estas corriendo.
La reparacion de la perdida es desarmar, pegamento y armar...
No quiero exagerar pero debe ser la mejor de las cajas de todas las SUV de su categoria y sin dudas.
	#9  Lunes, 10 Diciembre 2007, 7:28   |
		  marcelo_de_ituzaingo
						Edad: 53 			Ubicación: Ituzaingó, Corrientes
												Vehículo: MUSSO 602 TDI 2001
			Bienvenido David
No saben lo feliz que me pone leer los kilómetros que se aguantan estos motores, yo esttoy convencido que 500 mil tiene que hacerlos sin mosquearse.
Sé que soy un animal, hace 3 años que tengo una pequeña pérdida en la caja, pero es tan pequeña que le agrego cada tanto un poco y listo. No me animo a que me toquen la caja. De todas maneras voy a hacerlo
	#10  Lunes, 10 Diciembre 2007, 9:37   |
