Asunto: Problema Con Las Tulipas De Los Faros Delanteros.
Pues el problema es que, la tulipa (el cristal), del faro que es de plastico, esta amarillento y opaco, supongo que es por el paso del tiempo, quisiera saber si habeis tenido este mismo problema y como lo habeis solventando, sin cambiar el foco entero. Pulimos el cristal? Se puede cambiar solo la tulipa?.
Asunto: Re: Problema Con Las Tulipas De Los Faros Delanteros.
se puede pulir con fino y luego con extrafino.
La tulipa como escribes puedes despegarla con pistola de calor. ( cuidado)
El cromado interno, ni lo toques, solo lavalo si hace falta con agua helada o bien fria y jabon de tocador, preferentemente de glicerina ( debes tratarlo como la cola de4 un bebe)
Si usas algo para secarlo dejara las rayas alli por siempre, por lo que te sugiero, dejarlo al sol, y darlo vuelta de a ratos.
Yo solo tuve el problema de filtracion de polvo y agua, por lo que los re-selle y aproveche para echarle dentro agua jabonosa y agitar el faro como preparando un batido de CINZANO ROSSO!!!
tardo bastante en secarse y siempre aparecia unas gotas de humedad del lado interno, se quito el mismo con el calor del verano dejandola un par de dias al sol
exitos
Por lo que he podido mirar con mi padre, el problema esta en el exterior, el reflectantie interior, esta bien, al igual que la estanqueidad.
Muchas gracias por tu repuesta.
Página generada en:: 0.0846s (PHP: 39% SQL: 61%)
