Ah, no estaba enterado, ya que no podes poner dexron 2 en el que lleva dexron 3, no son iguales para abajo entonces consideraba que eran distintos.
Se ve que mejorado para arriba por lo que decis.
Bueno, "si Pablo lo dice"
como dice Cristian, " no es facil ser Pablo" ja ja ja
abrazo
Asunto: Re: Consultas Para El Cambio Aceites Y Por Suspension Traser
Es que fue lo primero que averigüe cuando la compré, no conseguía el Dexron II, y leyendo encontré que se podía poner tranquilamente el Dexron III, como vos decis al reves no se puede, si esta especificada para III no podes pones el II :wink:
ok, chicos las clases han sido muy didacticas , como de costumbre Fredrick , lo tuyo Magistral.. ahora manos a la obra y cualquier cosa sigo tranqui, por contar con ustedes,,
Bueno, gracias pero Pablo era el del dato efectivo!
Yo consulte en el manual del año de ese modelo y me daba el 2 ( ahora caigo que el 3 no existia)
Para la 2002 no podes ponerle el 2 si lo consiguieras, pero de todos modos el aceite de ypf o petrobras no lo tiene, por lo menos en estos pagos.
Fredrick :-({|=
Fredrick :-({|=
Marcelo, no hace falta que mates a nadie, lo que paso fue que le dieron a la barra de torsion mas de un lado que del otro. Y se soluciona muy facil se tira el mecanico y desde el bulon de la barra de torsion donde esta mas bajo lo aprieta un par de vueltas y problema solucionado.
Espero haber respondido a tiempo :oops:
Saludos Damian
Saint Marcel escribió: [Ver mensaje]
Saludos Damian
Recordatorio:
cada vez que cambies la posicion en la barra de torsion si o si hay que llevarlo de inmediato a alinear.
a bien Damian gracias, estuve todo el dia tirado abajo de la camio, mirando que podria ser y hasta ahora nada... mañana retomo.. y te cuento..
y Fredrick, te juro que la llevo a upa hasta no alinearla, si le pasan algo a las gomas me muerooo ( basta de gastosss ,Dios ) gracias por el recordatorio
Q tal Pablo, una cosa mas,, aca remarque algo que me habia dejado muy tranquilo, para engrasar... ahora mi pregunta es,, todas las chatas tienen alemites, o o hay alguna diferencia entre unas y otras.. la mia no tiene nada, o mire pa cualquier lado,, puede ser asi??? o si los tiene, me podrias orientar donde y como buscarlos,, cuanto son ??
o quiza sea pinchando los fuelles..?
Gracias,,
PD.: ya casi la termino,, esta a punto......!!
Gracias,,
Yo cuando la compré le cambié las cuatro crucetas por unas americanas con alemite, las que tenía eran selladas y no lo tenían. Por lo menos debes tener dos, uno en cada cardan, en la unión macho-hembra, esta sobre la hembra, esto es para lubricar esa parte móvil, cerca del extremo del cardan, se le manda grasa hasta que sale por un agujerito que esta de lado de la cruceta.
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.1081s (PHP: 39% SQL: 61%)
