Asunto: Herramienta Bomba DUDA Caños Inyector!
Buenas! Como andan?
Estoy con un problema que quizas me puede ayudar.
No sabemos como se llama la herramienta para poder ajustar la rosca que figura en la parte de abajo.
La chata me esta perdiendo gasoil por ahi.
Alguno sabe el nombre exacto o sabe donde se puede conseguir?
https://ibb.co/42X28Ch
Muchas gracias y que tengan un gran dia!!
Asunto: Re: Herramienta Bomba DUDA Caños Inyector!
Aca encontre lo que se necesita, pero obviamente es afuera.
Si alguno tiene para prestarla me salva la vida
Seria esta
Hola! Yo no tengo la herramienta,pero comenta de que zona sos asi es mas facil para arudarte
Estoy en palermo. Pero puedo moverme tranquilamente.
Gracias por responder!
Recuerdo que había alguien en el club que la tenía...
Usá "Buscar" debajo de la foto de esta misma hoja con la palabra clave "Herramienta" o "Inyector" y entretenete un rato.
Creo que la vendían por ML...
Roly escribió: [Ver mensaje]
Sisi, ya me lei todos los post jaja. Le mande a uno que parece que la tiene pero todavia no obtuve respuestas.
En el único lugar que la encontre es en europa
perdón pero hay algo que no me cierra, la foto es de la bomba, la entrada de los caños de inyectores a la bomba, no los inyectores en al tapa.
La herramienta que pusiste en la foto es para ajustar la tuerca de la precámara donde va el inyector.
Ese lado de la bomba nunca lo toque, pero creo que se usan esas chapitas para dejar fija la base estriada, no hay ninguna llave especial según creo.
No se si era cuestión de apriete ese lugar, creo que lleva unos o-ring que tenés que cambiar, por eso pierde por ahí
Comparto con Pablo
Claro el tema es que yo necesito ajustar esa rosca que se ven con dientes son 33. Porque me pierde por ahi.
Es donde agarran los caños con la bomba inyectora.
miinich escribió: [Ver mensaje]
Si mal no recuerdo, esos cañitos no se ajustan para que no pierdan, se les cambia un o-ring que tienen adentro, con el ajuste de cada uno se regula el caudal de cada inyector, por eso tiene esa pieza tipo llave que lo agarra del estriado y se fija, porque no van apretados a fondo.
Página generada en:: 0.0969s (PHP: 44% SQL: 56%)
