Asunto: Las Luces Del Cuadro Tardan Varios Segundos En Encenderse.
Pues eso, que despues de conectar las luces pasan varios segundos (entre 5 y 10) hasta que se enciende el cuadro, cuando desconecto las luces se apaga al momento. ¿Alguien sabe que puede ser?
Asunto: Re: Las Luces Del Cuadro Tardan Varios Segundos En Encenderse.
A que le llamas cuadro?? Sera el tablero,relojes??
Si al tablero de relojes, aqui en España tambien le llamamos cuadro de relojes :eek:
Bien! Fijate,seguro te esta jodiendo la ruedita que controla la intencidad de la luz.Normalmente alli esta el problema.A mi me jodio,la puentie y listo
zafiro76 escribió: [Ver mensaje]
Si, puede ser el reóstato que regula la intencidad de luz del tablero, como te dijo Javi :razz:
¿Y donde está la ruedecita? O:)
No tengo aca para foto Pero con tu mano derecha la alcanzas ,detras del volante,debajo del reloj cuentabueltas,maso,es es una tecla como una ruedita horizontal.Gira a ambos lados,es para mas o menos iluminacion en los relojes :eek: Esa se jode
Gracias :beer:
Pues o yo estoy ciego, o mi Musso no tiene esa ruedecita :ncry:
lamentablemente las mussos turbo no traen reóstato, siempre tiene la misma intensidad, la verdad no se que pueda ser lo de tu falla :( ojala puedas solucionarlo, saludos
Página generada en:: 0.1575s (PHP: 37% SQL: 63%)
