jorgealejandro
Edad: 55 Ubicación: Boedo, Bs. As.
Vehículo: Musso 602 TDi 2000
 Alternador De 14x110A
Bueno , estoy entre mandar reparar mi alternador o comprar uno nuevo ( o las 2 cosas). El tema es que en ML ofrecen nuevo sin depresor y es uno de 14x110amp con un diámetro de polea de 55cm..lo cual me hace dudar. La pregunta es: lleva depresor el original? y esa publicación de ML es correcta? https://articulo.mercadolibre.com.a...rcedes-benz-_JM Gracias
#1 Domingo, 20 Diciembre 2020, 13:09 |
Roly
 Re: Alternador De 14x110A
Hace 15 años años mandé a reparar el alternador de mi chata a un buen electricista del barrio y nunca más me falló. Le cambió ruleman trasero, regulador y placa con diodos. Si tiene reparación, yo haría eso.
Roly  LU1DYA
#2 Domingo, 20 Diciembre 2020, 14:17 |
jorgealejandro
Si, me parece que voy por ese lado, porque estuve viendo mi alternador, y creo que es el original. Yo soy 2do dueño, y el anterior también era puntual en el mantenimiento. Es modelo 2000, estamos en 2020, si falló antes, no fue conmigo, y hace 10 años que la tengo pero me esta cargando 12,4 luego de 10 años de uso...tan mal no esta supongo.
#3 Domingo, 20 Diciembre 2020, 16:01 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Hola buen día, no lleva depresor el alternador de Musso
En caso que te interese, tengo un alternador reparado en venta  Mandame un privado y te lo cotizo.
#4 Lunes, 21 Diciembre 2020, 10:16 |
jorgealejandro
Bueno, escribo para terminar el tema y dejar la experiencia. Luego de idas y vueltas, andando con el aire y la música con las luces bajas en ciudad, paraba 3 o 5 minutos, y cuando volvía y le daba arranque...se moría, nada de nada, la llave giraba y nada, ni un ruido, ni un run run de bateria baja, ningún ruido. Creido que era el alternador que no cargaba bien, lo lleve al mecanico del club "Cristian"  , que la verdad para reconocerle en el club la sinceridad y buena predisposición, me mandó de una a los especialistas en electricidad, (otro mecánico pedía que deje la chata 1 o 2 días y hacía de intermediario y se ganaba unos mangos sin hacer nada) el taller Minuccio e Hijos ( en Juan b Justo y Bolivia, CABA, dejo foto)con dirección y tel). Ahí me midieron de arriba abajo el alternador, la bateria, y el arranque. Al final era el arranque, desarmaron todo, cambio de relay, y quedo como nuevo, arranca al toque luego de andar con calor , el aire a full, musica, luces...joya.
#5 Miércoles, 23 Diciembre 2020, 17:55 |
#6 Jueves, 24 Diciembre 2020, 10:19 |
Alternador
Guiye |
250 |
Miércoles, 27 May 2009, 5:42  Biodiesel Musso |
S.O.S. Alternador
Gustavo |
Miércoles, 09 Marzo 2016, 19:57  Tony B |
Alternador
Karluz |
Viernes, 29 Marzo 2019, 17:06  javier72 |
Mi Alternador Y Yo
Mc Giver |
18 |
Jueves, 29 Abril 2010, 0:26  Roly |
S.o.s Alternador
korandolamartina |
Miércoles, 13 Abril 2016, 18:04  Pablo Holzman |
