Buenas tardes a todos, gracias por aceptarme en el club.
Queria hacerles algunas consultas sobre iluminación de la Musso 2000
A) no tengo guiñadas y balizas, saben donde puedo encontrar el relay en el camioneta, el modelo y si es posible el reemplazo por otro modelo????
B) la parte trasera lado conductor esta arrancado el cable, saben por donde viene para rastrearlo y poder tener luces de ese lado.
C) No funciona el alza ventanilla trasero, de ninguna de las dos puertas, si los delanteros, puede ser relay o fusibles????
D) Comando eléctrico de los espejos, alguna pista por que no funcionan tampoco? Fusible? Relay??
E) Marca del tanque de gas oil, no tengo señal alguna, ni falta ni aguja.
Gracias por los consejo o pistas serán de gran utilidad
Saludo a todos
Asunto: Problemas Varios
Asunto: Re: Problemas Varios
A- El relay está debajo de la caja de fusibles del habitáculo a la izquierda del pedal de embrague. Es el N° 27 (fila superior al medio). Fijate en reemplazos si existe alguno. Casi contrario Casa Jonte. Usá "Buscar" debajo de la foto en esta misma página que seguro encontraras info. Por algún lado leí que pueda ser el botor de Hazar que tenga problemas y ocaciona esa falla. Es desarmable con paciencia.
B- Si te referís a la luz reglamentaria trasera, el cable sale de su homónima derecha. También vas a encontrar un conector que es para lu de remolque.
C- Hay una caja en el torpedo a la izquierda que maneja los alzacristales, pero yo buscaría en los comandos del conductor. Limpiá con limpiacontactos o algo por el estilo.
D Revisá el Fus N° 4 (15A) de la caja del habitáculo, pero tené en cuenta que también maneja audio y reloj. No se si usa relais. Bajate ek circuitoo eléctrico y ya que estás el manual de guantera.
E- Revusá el flotante debajo del asiento trasero lado conducyor.
Todo esto, en generañ está tratado en detalle. Usá "Buscar".
Además nos debes una pasadita por PRESENTARSE Y CONOCERNOS, donde podes contar algo de vos y de tu chata.
Página generada en:: 0.1801s (PHP: 22% SQL: 78%)
