Asunto: Fusible Luces Interiores Y
Hola a todos, esta vez consulto lo siguiente:
1 de repente dejaron de andar muchas luces de la consols, tales como las indicadoras de la baliza y los que van al costado de la palanca automática, se apagaron todas a la vez.
2 ahora tambien se apagaron las de cortesia y puertas abiertas.
Podrá alguien decirme cuales son los fusibles? Gracias
Asunto: Re: Fusible Luces Interiores Y
Estan a la izquierda junto a la pedalera
Desde liego fue el primer lugar al que acudí, al segundo fue a la caja fusiblera que esta en el motor. Revise todos los fusibles y ninguno está cortado.
Bueno, los volvi a revisar con el fuckin tester, y habia uno cortado, muyy sutilmente. Les cuento que el fusible de las luces es el tercro empenzando de abajo , de 10Amp, que esta arriba de dos de 20 Amp, en la fila de la izquierda. Gracias por la ayuda
:eek: :razz: :razz:
Muy bién, Sirarquímedes! Felicitaciones por el arreglo realizado y la información que nos dejaste...! :razz: :razz: :razz:
[quote user="sirarquimedes" post="228699"]Bueno, los volvi a revisar con el fuckin tester, y habia uno cortado, muyy sutilmente. Les cuento que el fusible de las luces es el tercro empenzando de abajo , de 10Amp, que esta arriba de dos de 20 Amp, en la fila de la izquierda. Gracias por la ayuda[/quote
No tan fucking el tester, te safó. Una vez me pasó igual, a simple vista no se veía como dañado, pero el tester no falla!
Página generada en:: 0.1071s (PHP: 30% SQL: 70%)
