     | Página 1 de 2
	| Autor | Mensaje |
	| jeque
						Edad: 52
												Vehículo: Musso 602 EL 1998
 |   Luces Altas No Funcionan
			Buenas! resulta que las altas no hay caso que funcionen, hoy anduve revisando los cables desde la fusiblera, se ve todo normal, cuando acciono la tecla de luces altas se escucha el tick en el relay, lo cambie con otro para ver si era eso, y nada, fusibles de 15A los dos bien y los cambie por las dudas, no se que mas revisar! obvio lamparas cambie tambien y no hay caso
 mañana agarro con tester a ver si llegan 12v a la lampara no mire eso
 tenia el fusible de antiniebles reventado y lo cambie ni bien la traje, funcionan todas las demas luces sin problemas, me quedaron las altas nomas
 alguna sugerencia? estuve viendo en el foro, tema cables, tecla, fusibles, no parece ser nada de eso, tiene una alarma no se si original o no, desconectada, vi cables y la sirena pero nada interfiere con las luces, eso creooo ja
 gracias !!
	| #1  Sábado, 18 May 2019, 18:45 |  |  |  |
	|  HORMIGA
 |   Re: Luces Altas No Funcionan
			Hola Jeque,revisa cables de masa ,otra puede ser que sea la palanca de luces ,tiene una chapitas finitas que se descalza,a mí me paso hace mucho y era eso.
Suerte       |
	| #2  Domingo, 19 May 2019, 8:20 |  |  |  |
	| jeque
						Edad: 52
			gracias Hormiga! ayer revise y no llegan 12v a las lamparas, mire sin desarmar la fusilera y parece bien pero la voy a destripar a ver los cables.
 la llave de luces creeria que no es porque escucho el relay, si la llave no haria contacto el relay no se activaria creo no?
 no se como medir en el fusible, se supone que el fusible corta uno de los cables, positivo o masa, si mido ahi cuando la llave hace contacto deberia tener los 12v tambien, en una de las patas del fusible eso entiendo, medi y no da nada en ninguna o sea no llega al fusible seria la conclusion, asi que espero encontrar algo al desarmar la base de la fusilera y ver esa maraña de cables jaaa  y seguire testeando!
 gracias!!
	| #3  Lunes, 20 May 2019, 8:56 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
			Buen día, lo que tenés que probar 1º es el relay, hay otros al lado que sirven para hacer la prueba
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #4  Lunes, 20 May 2019, 11:05 |  |  |  |
	| jeque
						Edad: 52
			Pablo ya probe cambiar los relay con otros, con la bocina por ej que anda...y funciona ok, no pude todavia sacar la fusilera, a ver si encuentro algo masss
	| #5  Viernes, 24 May 2019, 16:49 |  |  |  |
	| jeque
						Edad: 52
			Actualizo como voy con las luces altas, y corrijo lo que pensaba que andaba y no anda jajaja
 -relay anda, lo intercambie con otros
 -pense que la llave andaba porque escucho el relay pero el que suena el tic es el de las bajas!!! cuando pongo altas se apaga la baja y suena el corte del relay de las bajas.
 cuando hago señas de altas hace eso, corta la baja...es asi? no deberia prender la alta y la baja seguir prendida??
 desarme la llave siguiendo un post, pero sin sacarla, desarme la punta y revise esta todo conectado pero claro eso es para encender luces, posicion y apagdo....las altas vienen de otro lado seguro en la lleve, vi donde se mueven los contactos y le di con wd40 a ver si tenia suerte pero nada
 ahora la duda es si apunto a la llave (sacar volante no quierooo jaaa)
 o al circuito, por esto que al accionar la alta corta el relay de la baja..eso me hace dudar, alguna sugerencia??
 graciassss totales!!
	| #6  Domingo, 26 May 2019, 10:35 |  |  |  |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
			Si,cuando pones la alta se apaga la baja,pero cuando usas la guiñada la baja no se apaga. (asi funciona en mi camioneta)
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #7  Domingo, 26 May 2019, 11:23 |  |  |  |
	|  HORMIGA
			Hola ,debería quedar prendidas las bajas cuando hacés las guiñadas, en la mía funciona así si tengo las bajas prendidas y pongo la alta quedan prendidas las bajas.
Suerte        |
	| #8  Domingo, 26 May 2019, 12:01 |  |  |  |
	| jeque
						Edad: 52
			les cuento las pruebas que hice y me quede con mas dudas
 -las lamparas, con 12v directo funcionan
 -si le mando 12v al fusible tambien andan....hay un fusible para der e izq ,pero si le doy a cualquiera de esos andan las dos...mmmmm que raro, o no, no see
 -le doy 12v a la ficha que conecta con la llave de luces y ahi chan, nada, pero en ese caso siento el tic en un relay grande que esta bajo el tablero que dice HAZZARD, no se que es, ahi pense que deberian andar y el problema seria la llave de luces, pero tampoco funciona o no le doy bien a donde corresponde, es probable....entiendo que la llave de luces solo "puentea" el positivo, y las lamparas tienen el negativo ya conectado por masa, o digo cualquiera?
 quizas estoy probando mal, mi intento es dando 12v al cable que es de luces altas, la llave tampoco anda eso estoy casi seguro, porque con un tester no me da continuidad al accionarla, en cambio las bajas, posicion y guiños si da continuidad....creo que sone, no queda otra que caer en electricista + sacar la llave
 para variar, tampoco anda el sapito ni adelante ni atras, pero adelante ni suena el motor, la tecla se jodio tambien del otro lado la p.......
 alguna sugerencia o correccion para que pueda verificar el circuito salteando la llave de luces?
 graciasss!!!!
	| #9  Jueves, 11 Julio 2019, 17:28 |  |  |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
			HAZZARD=Balizas
Roly    LU1DYA								   |
	| #10  Viernes, 12 Julio 2019, 15:29 |  |  |  |
		|  | Luces Bajas Y Altas | BAF456 | ELECTRICIDAD | 19 | Jueves, 10 Enero 2008, 22:56  roberto_oscar
		|  | Luces Bajas Y Altas | ALENOE2008 | ELECTRICIDAD | 6 | Martes, 24 Octubre 2017, 14:52  JavierEsteban
		|  | Fallo En Intensas (luces altas) | desorber | ELECTRICIDAD | 1 | Sábado, 28 Septiembre 2013, 12:14  Pablo Holzman
		|  | No Funcionan Las Luces Para Niebla Delanteras | mep-argentina | ELECTRICIDAD | 8 | Martes, 12 Enero 2016, 16:15  edanyel
		|  | Levantavidrios No Funcionan!!!! | juanquibass | ELECTRICIDAD | 6 | Sábado, 15 Noviembre 2014, 12:00  sebariver87
	|     | Página 1 de 2
