Problema Eléctrico Musso 2.9TD
Mensaje Problema Eléctrico Musso 2.9TD
Buenos días,me llamo Daniel y tengo un musso 2.9 td del 99,creo que me presente hace tiempo...
Les cuento,tengo un problema de arranque con el coche,arranca pero se para a los 3 segundos,y buscando el problema creo que este fusible está mal,alguien sabría decirme de que es este fusible?(está debajo del apoyabrazos)pongo la numeración por que no se poner fotos.
84190-05000
12v10A DECO
  70724S
Saludos y gracias
Mensaje Re: Problema Eléctrico Musso 2.9TD
Hola Fuerteventura,tengo entendido que ninguna Musso trae fucibles bajo el apoya brazos,y de ser así no debe ser del arranque, el problema tuyo debe pasar por la bomba o cañería a la misma,debe estar tomando aire y no deja llegar combustible suficiente,si fuera eléctrico no arrancaría directamente.
Abrazo
Saludos Jorge
Me confundí,no es un fusible,es un rele o relay,pienso que tiene que ver con eso puesto que hace un ruido que desaparece al desconectarlo.
Gracias por responder.
Hola, no debe ser el relay lo que falla, estos motores una vez arrancan no paran hasta que giras la llave que paran por vacío, incluso poder sacar la batería estando en marcha y no se para, tu problema es que se queda sin gasoil, afloja la tuerca del primer inyector apenas y dale arranque hasta que salga gasoil, ojo que si arranca va a salpicar un poco. Si queda en marcha es que se vacía la bomba. Avisa cómo te va,suerte
Saludos Jorge
Asi es Daniel,ni fusible ni relay   la musso no tiene! Tenes problema de gasoil,prefiltro re tapado,o mas coincido con hormiga se te vuelve el gasoil para el tanque (digamos)
Papa especial
javier llavallol
Hace mucho tiempo (creo que el amigo Gusdabo) solucionó en la ruta un problema similar de otra chata. Solo aflojando el tapón de carga de combustible para que entre aire.
Buenas a todos,al final le cambié el filtro del gasoil y le puse una válvula anti retorno y aparente se solucionó el problema aunque le cuesta mantenerse unos segundos.MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
   Igual si te vuelve a joder ni dudes en consultar!!
Papa especial
javier llavallol
No hay nuevos mensajes Musso No Se Detiene Problema Electrico merce20 ELECTRICIDAD 6 Jueves, 07 Diciembre 2017, 20:42 Ver último mensaje
marcelo gomez
No hay nuevos mensajes ¿Problema Eléctrico? galogranjero ELECTRICIDAD 3 Sábado, 24 Julio 2010, 13:22 Ver último mensaje
galogranjero
No hay nuevos mensajes PROBLEMA ELECTRICO gonzalo ELECTRICIDAD 5 Lunes, 22 Noviembre 2010, 19:42 Ver último mensaje
gonzalo
No hay nuevos mensajes Problema Electrico.. joel426 ELECTRICIDAD 4 Viernes, 09 Octubre 2009, 22:18 Ver último mensaje
joel426
No hay nuevos mensajes Problema Electrico verugo ELECTRICIDAD 10 Lunes, 14 Marzo 2011, 9:01 Ver último mensaje
