     | Página 12 de 12
	| Autor | Mensaje |
	|  julio barrera
						Edad: 49 			Ubicación: santiago
												Vehículo: Ssangyong musso 2002 griz plat
 |   Re: Temblor Del Motor
			Hola Amigos
en mi caso, tenia un temblor que se novia     toda la camioneta
saque los soportes del motor, y efectivamente estaba cortado uno, y el otro muy gastado, mas el aceite que tenían en el interior por alguna fuga.
puse soportes nuevos y todo bien
									____________     |
	| #111  Sábado, 08 Octubre 2016, 17:36 |  |  |  |
	|  GABRIELA
						Edad: 61 			Ubicación: Victoria Prov. de Bs. As.
												Vehículo: MUSSO 602EL PLATEADO 1996
			Hola, perdon si no es el lugar del tema correcto, se me para el motor como que no le llega combustible, estoy en Mar del Plata, necesito ir       a la laguna de los padres, el aca esta cerrado, el playero dice que debe tener un  fuga, en  ya le cambie el filtro en Chascomis
	| #112  Sábado, 27 May 2017, 16:25 |  |  |  |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
			Hola, perdon si no es el lugar del tema correcto, se me para el motor como que no le llega combustible, estoy en Mar del Plata, necesito ir       a la laguna de los padres, el aca esta cerrado, el playero dice que debe tener un  fuga, enya le cambie el filtro en Chascomis
  Y el pre filtro,lo cambiaste? O de ultima sacalo y reemplazalo con un cañito para probar,tambien probala sin la tapa del tanque de combustible. Suerte.
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #113  Sábado, 27 May 2017, 23:16 |  |  |  |
	|  GABRIELA
			Gracias Javier 72, en el lubricentro de la Av. Constitución (Matías un genio el chico) sopletearon el filtro de aire, estaba terriblemente sucio y con mucha arena, no tenían por ningún lado el filtro,llegue a la Laguna de los padres, pero la vuelta a Bs.As. fue terrible, estaba desesperada una de mis hijas competía en remo y no quería que se pierda de participar. En cuanto sepa que fue lo que paso les aviso. Saludos.
	| #114  Lunes, 29 May 2017, 10:57 |  |  |  |
	|  javier72
			A si,se me paso lo del filtro de aire     Suerte!
javier llavallol
	| #115  Lunes, 29 May 2017, 16:13 |  |  |  |
	|  GABRIELA
			Hola, finalmente le cambiaron la bomba de combustible, la falla había empezado en el verano después de cargar combustible, luego de unos 100 km. empezó a perder velocidad, no tenía potencia por más que pisara el acelerador a fondo, para ese momento creímos que era combustible contaminado con agua, traté de consumir lo más posible lo que tenía el tanque, luego de un mes, hizo lo mismo pero a la mañana al ponerla en marcha, inmediatamente se paraba por más que acelerara, cambié el filtro y el prefiltro de combustible y se solucionó, el otro día cuando pregunté, estaba desesperada, comenzó a fallar a los 100 km aprox. se paró justo arriba del puente de Samborombon (KM93) (no tiene banquina así que con mi hijo empujamos y una de mis hijas guiaba el volante) me remolcaron a Chascomus donde cambiaron el filtro de combustible por uno lo más parecido, sin problemas por unos 100 km. hasta que comenzó de vuelta a perder velocidad, en Mar del Plata le sopletearon el filtro de aire (no tenían ni parecido) y ajustaron bien el filtro de combustible, funcionó bien si no iba muy lejos pero a la vuelta otra vez después de unos 100 km. la misma falla todo el camino, en los peajes se paró todas las veces y en todos los semáforos ya fuera de la autopista. Todavía no tuve tiempo de hacer más de 100 km. continuos para probar, ya que ahora tengo pérdida de líquido refrigerante (otra falla que no tiene nada que ver).
PD. Quedó más serena ya no tiembla.
 Slds.
	| #116  Miércoles, 14 Junio 2017, 15:14 |  |  |  |
	|  gaviota222
 |   Re: Temblor Del Motor     |
	| #117  Jueves, 15 Junio 2017, 19:55 |  |  |  |
	|  Fel1pe
						Edad: 39
												Vehículo: Korando 2002 (661LA)
			La calidad de aportes en este tema es tremenda, gracias por compartir sus experiencias!
Yo también sufro de temblor en el motor, siempre en ralentí y con una frecuencia indefinida, va y viene, sin aviso previo y sin importar si el motor está frío o caliente. Afecta también entonces a los motores 661LA de los Korando?
	| #118  Domingo, 15 Julio 2018, 2:13 |  |  |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
			Felipe, a mi entender la bomba debe ser la misma o muy similar.
Roly    LU1DYA								   |
	| #119  Lunes, 16 Julio 2018, 19:17 |  |  |  |
		|  | Temblor Del Motor | Biodiesel Musso | MOTOR | 96 | Martes, 01 Febrero 2011, 14:47  Ivanicureo
		|  | Temblor En El Motor Rexton 2,9 | louis | MOTOR | 13 | Viernes, 07 Noviembre 2014, 10:13  louis
		|  | Prueba De Temblor Y Ruido De Motor | Mc Giver | MOTOR | 27 | Domingo, 27 Septiembre 2009, 20:19  Mc Giver
		|  | Temblor Al Reducir De Tercera A Segunda Co... | joanmarc89 | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 7 | Jueves, 01 Agosto 2013, 18:04  gaviota222
		|  | Temblor en ralenti | Pablo Duthey | PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. | 51 | Viernes, 19 Febrero 2010, 18:28  LAGARTO
	|     | Página 12 de 12
