Asunto: Número Compresor De Aire Acondicionado Para SsanYong Istana
Saludos a todos!
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con este asunto ya que el compresor de mi Istana murió y no puedo ver ninguna etiqueta o sello que indique el número y modelo del mismo.
También si alguien conoce cuantas onzas de aceite lleva según el manual de la agencia.
¿Alguien tendrá alguna fotos de cómo remover el evaporador?
Muchas gracias anticipadas! \:D/ \:D/ \:D/
Asunto: Re: Número Compresor De Aire Acondicionado Para SsanYong Istana
Como andas Edgar, seguis en Honduras?vamos por parte, a que te referis con el compresor? al del aire acondicionado? cuantos cilindros tiene tu istana? si tiene 4 lleva 8.5 litros de aceite, hace la conversion a onzas, y a que le decis evaporador?
Muchos saludos Marcelo!
Perdone la grande tardanza ya que he estado bastante ocupado.
Si, todavía estoy acá en Comayagua, Honduras.
Mi SsangYong Istana es 5 cilindros y recientemente el compresor del aire acondicionado se arruinó.
Estoy tratando de conseguir uno ya que están haciendo unos tremendos calores por esta zona pero no tengo ni la más mínima idea de cuantas onzas de aceite lleva.
Muchas gracias por su ayuda.
Hola Edgar, creo que tu motor lleva 9.5 litros de aceite, no estoy seguro, pero fijate en el buscador de la pagina que esta en algun post, de todos modos podes usar el indicador de la varilla de medir, tiene que quedar en el maximo.
Vi que estas preguntando por la medida de la correa sin la polea del aire acondicionado, vas a tener que hacer una medicion manual por que no creo que venga por medida standar, hacelo con una cuerda, medi cuanto le resta sin pasar por esa polea, veo que ya desechaste la idea de cambiar el compresor, a todo esto, como deducis que se rompio el compresor? se clavo la polea?, supongo que fuistes a una casa de reparacion de aire acondicionado, no? ese seria el primer paso, por lo menos para que te den un diagnostico, estos vehiculos necesitan mucho de mano de obra autodidacta por que no tenemos muchos lugares repuestos a donde recurrir, bueno, suerte con tus arreglos, abrazo :beer:
Saludos nuevamente Marcelo!
Si, el compresor está trancado totalmente y cuando trato de encender el aire acondicionado comienza a recalentar la banda o correa.
Es un pequeño proyecto y mucho dinero que invertir.
Vamos a ver cómo me va y luego les informo.
Ya también pude conseguir el número de modelo del compresor del aire acondicionado de mi SsangYong Istana.
Es el 10PA17C Denso y utiliza aceite ND- OIL 8 ó el equivalente que sería pag 46
Este compresor viene en diferentes vehículos como el Toyota Solara, Toyota Camry, Toyota 4 Runner, Honda Accord entre otros.
Lo diferente sería la polea y la base de carga y descarga pero si las de el compresor dañado están buenas se pueden intercambiar sin ningún problema.
Página generada en:: 0.0837s (PHP: 36% SQL: 64%)
